Neue openWB - Wie konfigurieren für i3s/120 und Solaredge?
Been thanked: 33 times
Re: Neue openWB - Wie konfigurieren für i3s/120 und Solaredge?
Beitrag von okaegi »
Menue
1
Server lan
Status
2
Ip adressen
Mac
3
Pan...kein zigbee
4
Ip...
Kein wlan
5
Rs485-1
Rs485-2
6
Status Lüfter
Fan1
Fan2
7
Modua lokal
8
Einspeisung
9
Bezug
10
Und dann kommt das Modbusbild siehe oben
Xerabo
Beitrag von Xerabo »
Der Solateur hat mich an SE verwiesen ... endlose Warteschleife.
Habe es aber selbst geschafft - mit der Installationsanleitung. Man musste 5sec auf den lcd-knopf drücken und schwups war ich im konfig-menü... ab da war es einfach. :)
Jetzt wird alles prima angezeigt in der openwb.
Herzlichen Dank nochmals für eure Hilfe! Ich weiß das sehr zu schätzen.
Tesla Model Y LR + Ford Explorer BEV AWD
9.1kw PVA, Solaredge WR (se9k) + Modbuszähler (SE-WND-3Y400-MB-K1), OpenWB V1 mit Phasenwechsel und Überschussladen, aktuellste stable Version im Einsatz
fussi24
Beitrag von fussi24 »
Dank dieses Beitrages konnte ich nun auch meinen Solaredge Wechselrichter auslesen. In meinem Zählerschrank ist auch ein Zähler, der über die S0 Schnittstelle den Verbrauch und auch die Einspeisung an den Wechselrichter gibt. Diese Werte wurden auch im Webportal und in der App von Solaredge angezeigt.
Jetzt scheine ich aber den Wert bei dem RS485 Logger aus versehen geändert zu haben und nun zeigt mir OpenWB einen Wert von 32kW im Bezug ein. Könnte mir vielleicht jemand sagen auf welche Werte man die RS485 Schnittstelle stellen muss? Ich hoffe dies ist nicht immer abhängig vom verwendeten Zähler, da ich ansonsten am Montag meinen Solarteur fragen müsste
fussi24
Anbei die Screenshots vom Zähler und dem Wechselrichter. Hat jemand diesen Zähler und könnte mir vielleicht die Werte aus dem Wechselrichter mitteilen?
fussi24
Heute Morgen habe ich nochmals draufgesehen und der Wechselrichter hat die Werte ordentlich an Solaredge übermittelt.
OpenWB hatte ich über die Nacht ausgeschaltet und um 09:30 Uhr wieder gestartet. Die Werte für die Photovoltaikanlage stimmen mit dem Werten von Solaredge überein. Die Werte für den Verbrauch des Hauses definitiv nicht und die Zeitleiste bleibt auch bei 19:12 bis 19:43 Uhr im Webfront stehen.
Muss ich im Wechselrichter doch in der 485 Konfiguration das Logging konfigurieren? Die Werte kann OpenWB ja auslesen, ansonsten hätte ich ja auch nicht die Werte für die Photovoltaikanlage.
fussi24
Ich habe nun den Raspberry Pi 4 nochmals komplett neu installiert und OpenWB per Script installiert und auf die Version 1.7 aktualisiert.
Es werden Werte für die Photovoltaikerzeugung und den Hausverbrauch angezeigt, beide Werte sind bis auf 1W gleich. Es werden aber keine Werte für den EVU Bereich angezeigt.
In der Konfigurationsseite steht das die Daten für das EVU Modul per Modbus ausgelesen werden muss? Die Daten werden per S0-Schnittstelle und Impulsen ausgelesen. Die Daten werden richtig im Solarege Webportal angezeigt.
Kann es sein, dass die OpenWB diese Daten nicht auslesen kann?
Morgen zusammen,
Also beim Zugriff zum Solaredge über Modbus passiert folgendes:
Die Pv Leistung wird immer aus der gleichen Adresse der Schnittstelle ausgelesen:
40084 Pv Leistung
Die Evu Bezug / Einspeisung wird aus dem ersten Zähler ausgelesen. Solaredge kann bis zu drei Zähler.
Leistung Meter 1
40207 bezug phase 1
40208 bezug phase 2
40209 bezug phase 3
Nun muss dein Zähler als erster Zähler im Solaredge definiert sein.
Schau mal hier zur Zählerkonfiguration:
viewtopic.php?f=5&t=376
Ist der S0 ein dreiphasiger Zähler oder einphasiger Zähler ?
Schau mal unter Openwb Status, wird dort der Wert EVU[hz] angezeigt ?
Hieer noch ein ähnliches Problem und due Modbus Adressen:
viewtopic.php?f=5&t=705
fussi24
Hallo Oliver,
vielen Dank für Dein Feedback.
Anbei meine Antworten:
Es ist ein drei Phasenmesser
Nein es wurde kein Wert bei EVU[hz] angezeigt.
Ich habe dann wie in den anderen Beiträgen die Einstellungen gesetzt:
(331.65 KiB) 147-mal heruntergeladen
(406.54 KiB) 147-mal heruntergeladen
(441.62 KiB) 147-mal heruntergeladen
(311.88 KiB) 147-mal heruntergeladen
(367.41 KiB) 147-mal heruntergeladen
fussi24
Dann werden auch Werte angezeigt diese sind aber falsch bis auf die Photovoltaik:
Scheinbar werden die falschen Register ausgewertet. Mir ist aber leider nicht klar welches die richtigen Register sind und wo ich dies konfigurieren müsste. Hast Du hier noch einen tipp für mich?
Thorsten
Rs485 konf
(3.04 MiB) 131-mal heruntergeladen
Zäehler
(2.31 MiB) 131-mal heruntergeladen
Zaehler details
(2.44 MiB) 131-mal heruntergeladen
Sieht bei mir gleich aus.
Ich errinnere mich , das das WN Wattnode Zaehler heist. Kannst du mal ein Foto von deinem Zähler zeigen ?
Der Solaredge bezugs driver liest immer die gleichen Werte aus Modbus aus. Du bekommst leere Werte 32256 angezeigt, da in der Schnittstelle die Werte vom Wr nicht korrekt angelegt werden. Das deute auf falsche Einstellung im Wr hin.
