Guten Abend,
habe gerade erst festgestellt, dass ich einen Sunny home manager 1.0 habe. Da waren die WR über Bluetooth angebunden.
Da macht die Auswahl von Sunny home manager 2.0 wenig Sinn.
Hat sich dort was in der SW geändert? Gibt es noch die alten images zum Download, dann würde ich es mit der letzten 1.9 oder der 2er von Mai nochmal versuchen. (die alte µSD habe ich natürlich nicht mehr gefunden :-/...)
Martin
Wie richte ich den Sunny Home Manager als EVU ein?
Solinger42
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 336 times
Re: Wie richte ich den Sunny Home Manager als EVU ein?
Die Auslesung ist identisch.Hat sich dort was in der SW geändert?
Lies meinen letzten Beitrag bitte nochmal. Das wird dann zum Ziel führen wenn du wirklich 2x Energy Meter verbaut hast.
Hast du das gelöst ?
Wie lässt sich das jetzt richtig einstellen ?
Ich habe auch einen SMA Home Manager 2.0 und einen Tripower.
In Version 1.9 lief alles problemlos, mit der Version 2 bekomme ich das nicht gelöst ?! Ich kann auch nirgends eine IP des WR einstellen oder ModBus ?!
Solinger42
habe mir mal die alten Energieberichte angesehen. War auf dem falschen Dampfer das hat noch nie geklappt der Sunny home manager 1.0 hat den WR über Bluetooth angebunden. Hatte gedacht weil ich PV Laden gemacht hatte müsste ich den PV Ertrag haben, aber der EVU Zähler reicht ja.
Werde jetzt über das sunny portal das Anlagenkennwort zurücksetzen und beim WR dann über Sunny explorer Modbus einschalten.
