Auch bei mir im Cupra Born sind es die vorderen 3 Blöcke, die identisch sind. Die hinteren drei Blöcke variieren stetig. Ich vermute daher, dass es bei allen betroffenen Fahrzeugen mit VW-Technik der Fall sein wird (VW, Cupra…)LutzB hat geschrieben: So Aug 03, 2025 4:21 pm Könnt ihr mal ermitteln, welche Stellen der MAC immer identisch sind? Ist es wirklich nur der vorderen Hersteller-Teil?
Fahrzeugidentifizierung bei wechselnder ID!?
Elchkopp
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 85 times
Re: Fahrzeugidentifizierung bei wechselnder ID!?
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 209 times
Ich habe ja keine Pro, kann es deswegen nicht testen:Elchkopp hat geschrieben: So Aug 03, 2025 7:54 pmAuch bei mir im Cupra Born sind es die vorderen 3 Blöcke, die identisch sind. Die hinteren drei Blöcke variieren stetig. Ich vermute daher, dass es bei allen betroffenen Fahrzeugen mit VW-Technik der Fall sein wird (VW, Cupra…)LutzB hat geschrieben: So Aug 03, 2025 4:21 pm Könnt ihr mal ermitteln, welche Stellen der MAC immer identisch sind? Ist es wirklich nur der vorderen Hersteller-Teil?
Macht es einen Unterschied, ob Plug and Charge aktiviert ist?
Wobei ich eher vermute, dass da Zertifikate statt der MAC verwendet werden?
Elchkopp
Das ist eine gute Frage. Denke nicht, dass es einen Unterschied macht und ich vermute auch eher, dass dort eher Zertifkate (o.ä.) ausgetauscht werden, aber ich weiß es nicht. Wir haben das Feature bei uns nicht aktiviert.ChristophR hat geschrieben: So Aug 03, 2025 10:11 pm Ich habe ja keine Pro, kann es deswegen nicht testen:
Für diese These würde sprechen, dass ich das damals bei der Werkstatt mit angegeben habe („würde Probleme beim Laden an Ladesäulen geben“) und mir gesagt wurde, dass das nicht der Fall sein wird.
Ich kann das ja mal zeitweise aktivieren und testen.
Nochmal danke für die ganzen Feedbacks...
Ich vernehme aus den Rückmeldungen, dass wenig Hoffnung auf eine "zentrale" Umsetzung besteht. Da ich dbzgl. gerne eine zeitnahe Lösung haben möchte, werde ich nun eine eigene Umsetzung resp. Implementierung forcieren.
Den Thread werde ich somit nicht weiter verfolgen und als "closed" betrachten...
- Has thanked: 197 times
- Been thanked: 487 times
https://github.com/openWB/core/pull/2630x-range hat geschrieben: Fr Aug 08, 2025 10:48 am Nochmal danke für die ganzen Feedbacks...
Ist quasi drinnen, eine eigene Umsetzung brauchst du daher nicht forcieren.
Elchkopp
Sehe ich das richtig, dass das schon in den aktuellen Master-Zweig gemergt wurde, sprich es ist Bestandteil der aktuellen Alpha?
Dann würde ich wieder aufsatteln zum Testen…
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Ja, mach mal. Bitte beachten, dass jetzt nicht mehr zwischen Groß-/Kleinschreibung unterschieden wird, falls das ein Problem sein sollte.
Na das ist mal eine schöne Überraschung und zum Glück hatte ich das Forum noch offen...
Danke für die schnelle Umsetzung!
Hab das gerade probiert, aber funktioniert nicht. Wie muss ich den Tag mit der Wildcard richtig eintragen?
