Seite 2 von 16
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Beta 2
Verfasst: Sa Aug 30, 2025 4:34 pm
von Frank-H
seaspotter hat geschrieben: Sa Aug 30, 2025 12:23 pm
LutzB hat geschrieben: Sa Aug 30, 2025 10:28 am
Frank-H hat geschrieben: Fr Aug 29, 2025 1:50 pm Vielleicht kann man die neuen erweiterten Systeminfos direkt aus der OpenWB heraus abrufbar machen.
Sind sie doch, wenn man sich mal die Mühe macht und auf GitHub reinschaut. Das ist jedoch keine offizielle und stabile API, können demnach immer wieder unangekündigt Änderungen kommen.
Glaub ihr habt euch missverstanden. Ich hab Frank eher so verstanden das er es gut fände, dass die Systeminfo irgendwo im UI verlinkt ist um sie aufzurufen. Also in den Settings unter Fehlersuche oder so :) Aktuell ist sie ja nur über die URL aufrufbar, wenn man sie kennt bzw die Ankündigung gelesen hat :)
Genauso habe ich es gemeint, also irgendwo unter "Status" oder "System".
Verfasst: So Aug 31, 2025 7:03 am
von Pfeiffer86
LutzB hat geschrieben: Sa Aug 30, 2025 12:12 pm
Pfeiffer86 hat geschrieben: Sa Aug 30, 2025 11:36 am Mir ist aufgefallen, dass beim Koala-Theme die Priorität der PV-Ladung nicht gewählt werden kann, wie beim Standard Theme oder Color Theme. Wird das noch kommen oder geht das nur, wenn ein Fahrzeug angesteckt ist?
Da das eine globale Einstellung ist, findest Du das bei den Einstellungen im Speicher-Tab.
Bei den anderen Themen ist das aber noch zusätzlich in der Oberfläche, was sehr praktisch ist wenn man es schnell ändern will.
Verfasst: So Aug 31, 2025 8:08 am
von openWB
Frank-H hat geschrieben: Sa Aug 30, 2025 4:34 pm
Gab es früher mal, bewusst wieder entfernt.
Das hat zu viel Nachfragen ohne Grund geführt, schlicht weil da z.B. CPU Last mal 140% steht und wenn man nicht aus der IT kommt weiß man halt nicht das das bei 4 Kernen absolut unkritisch ist.
Verfasst: So Aug 31, 2025 8:31 am
von AlexSE
Hallo Zusammen,
Version 2.1.8 Beta 1
Hat sich mitten in der nach verabschiedet und bis auf Einstellungen reagiert gar nichts mehr.
Ich wollte auf der Version bleiben und nicht auf Beta 2 gehen, da sie eigentlich bisher stabil lief bei mir.
Kann jemand den Fehler erkennen?
Startseite
Lade Einstellungen...
Topic: openWB/system/version Payload: "2.1.8-Beta.1"
Topic: openWB/system/boot_done Payload: true
Topic: openWB/system/update_in_progress Payload: false
Topic: openWB/system/usage_terms_acknowledged Payload: true
Topic: openWB/general/extern Payload: false
Topic: openWB/general/web_theme Payload: null
Topic: openWB/internal_chargepoint/global_data Payload: null
Topic: openWB/internal_chargepoint/0/data/parent_cp Payload: null
Topic: openWB/internal_chargepoint/1/data/parent_cp Payload: null
Log:
rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 554 started, waiting for 900s
already up to date
checking ramdisk settings in /etc/fstab...
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Apache service restart permissions...
grep: /etc/sudoers.d/apache2: Keine Berechtigung
updating apache2 sudoers
Network...
Wait for connection...
my primary IP: 10.10.1.112
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network on dev eth0
Internet connection is up
ProPlus...
no second network for pro plus detected
Failed to stop dnsmasq.service: Unit dnsmasq.service not loaded.
Failed to disable unit: Unit file dnsmasq.service does not exist.
checking dhcpcd.conf...
no changes required
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
net.ipv4.ip_forward = 0
network setup done
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.65-1~deb11u1).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u4).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u2).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u2).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u2).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u3).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 218 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
detected 'tvservice', query for connected displays
2 attached device(s), display ID's are :
Display Number 0, type Main LCD
Display Number 3, type Composite
detected HDMI or LCD display(s)
displayDetected: true
previous displayDetected value: true
no change in displayDetected value, skipping publish
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
checking required apache modules...
module 'headers' already enabled
module 'ssl' already enabled
module 'proxy_wstunnel' already enabled
apache default site...
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf is up to date
apache default ssl site...
/etc/apache2/sites-available/apache-openwb-ssl.conf is up to date
apache http api ssl site...
/etc/apache2/sites-available/http-api-ssl.conf is up to date
apache pro plus site...
/etc/apache2/sites-available/apache-proplus.conf is up to date
site 'default-ssl' already disabled
site 'apache-openwb-ssl' already enabled
http api is disabled
site 'http-api-ssl' already disabled
Pro+ setup...
module 'proxy_http' already disabled
site 'apache-proplus' already disabled
apache configuration is already up to date
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto acl already up to date
mosquitto_local service definition already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Requirement already satisfied: typing-extensions==4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.12.14 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (3.12.14)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 13)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: cryptography==44.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (44.0.1)
Requirement already satisfied: msal==1.31.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (1.31.1)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (1.0.4)
Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (1.2.9.1)
Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (2023.3.post1)
Requirement already satisfied: grpcio==1.60.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (1.60.1)
Requirement already satisfied: protobuf==4.25.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (4.25.8)
Requirement already satisfied: bimmer_connected==0.17.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (0.17.2)
Requirement already satisfied: ocpp==1.0.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: websockets==12.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (12.0)
Requirement already satisfied: pycarwings3==0.7.14 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (0.7.14)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.12.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: async-timeout<6.0,>=4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.12.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (4.0.3)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.12.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (24.2.0)
Requirement already satisfied: aiohappyeyeballs>=2.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.12.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.6.1)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.17.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.12.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.20.0)
Requirement already satisfied: propcache>=0.2.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.12.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (0.3.1)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.12.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.12.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.4.0)
Requirement already satisfied: pycryptodome>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (3.21.0)
Requirement already satisfied: Pillow in /usr/lib/python3/dist-packages (from bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (8.1.2)
Requirement already satisfied: httpx in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (0.27.2)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==44.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.31.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: jsonschema<5.0.0,>=4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (4.23.0)
Requirement already satisfied: PyYAML in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pycarwings3==0.7.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: asyncio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pycarwings3==0.7.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (3.4.3)
Requirement already satisfied: iso8601 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pycarwings3==0.7.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (2.1.0)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.5)
Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (0.5.1)
Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (4.66.1)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (21.3)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==44.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (2.21)
Requirement already satisfied: rpds-py>=0.7.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.22.3)
Requirement already satisfied: jsonschema-specifications>=2023.03.6 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (2024.10.1)
Requirement already satisfied: referencing>=0.28.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.35.1)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.17.0->aiohttp==3.12.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: sniffio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: httpcore==1.* in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (1.0.7)
Requirement already satisfied: anyio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (4.6.2.post1)
Requirement already satisfied: certifi in /usr/lib/python3/dist-packages (from httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (2020.6.20)
Requirement already satisfied: h11<0.15,>=0.13 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpcore==1.*->httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (0.14.0)
Requirement already satisfied: exceptiongroup>=1.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from anyio->httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (1.2.2)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (3.0.9)
done
load versions...
2025-08-31 10:26:56: boot done :-)
2025-08-31 10:27:00,132 - {root:270} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:root:Start openWB2.service
2025-08-31 10:27:00,160 - {helpermodules.update_config:619} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Broker-Konfiguration aktualisieren
2025-08-31 10:27:01,262 - {helpermodules.update_config:707} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:current datastore version: 93
2025-08-31 10:27:01,266 - {helpermodules.update_config:708} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:target datastore version: 93
2025-08-31 10:27:01,705 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/device/0/error_timestamp
2025-08-31 10:27:01,740 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/device/1/error_timestamp
2025-08-31 10:27:01,806 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/serial_number
2025-08-31 10:27:01,811 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/mac_address
2025-08-31 10:27:01,835 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/5/set/current_prev
2025-08-31 10:27:01,841 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/5/set/ev_prev
2025-08-31 10:27:01,854 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/5/get/charging_current
2025-08-31 10:27:01,860 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/5/get/charging_power
2025-08-31 10:27:01,867 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/5/get/charging_voltage
2025-08-31 10:27:01,880 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/5/get/evse_signaling
2025-08-31 10:27:01,889 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/5/get/max_charge_power
2025-08-31 10:27:01,896 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/5/get/max_discharge_power
2025-08-31 10:27:01,993 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/general/chargemode_config/pv_charging/phases_to_use
2025-08-31 10:27:02,112 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/optional/dc_charging
2025-08-31 10:27:02,131 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2025-08-31 10:27:02,139 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_3d714f82/messages/1756246774158
2025-08-31 10:27:02,147 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_3d714f82/messages/1756246797743
2025-08-31 10:27:02,154 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_3d714f82/todo
2025-08-31 10:27:02,159 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_6779fb79/todo
2025-08-31 10:27:02,167 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_6779fb79/messages/1756460083351
2025-08-31 10:27:02,174 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_4138d16d/todo
2025-08-31 10:27:02,182 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_4138d16d/messages/1756466673811
2025-08-31 10:27:02,189 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_4138d16d/messages/1756466681737
2025-08-31 10:27:02,195 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_05fc1fc4/todo
2025-08-31 10:27:02,200 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_8f3db4ed/todo
2025-08-31 10:27:02,205 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_54e558f6/todo
2025-08-31 10:27:02,211 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_54e558f6/messages/1756628307273
2025-08-31 10:27:02,216 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_bdd33efd/todo
2025-08-31 10:27:02,223 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_40ac94e5/todo
2025-08-31 10:27:02,233 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_40ac94e5/messages/1756628748015
2025-08-31 10:27:02,309 - {helpermodules.update_config:663} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/mqtt/bat/4/set/power_limit
2025-08-31 10:27:02,333 - {helpermodules.update_config:690} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:helpermodules.update_config:Setze Topic 'openWB/system/serial_number' auf Standardwert 'None'
2025-08-31 10:27:07,592 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:modules.internal_chargepoint_handler.rfid:**** /dev/input/event0 raspberrypi-ts  ****
2025-08-31 10:27:07,594 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:modules.internal_chargepoint_handler.rfid:device emits keyboard events
2025-08-31 10:27:07,596 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:108} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:modules.internal_chargepoint_handler.rfid:no 'enter' key detected, skipping device
2025-08-31 10:27:07,603 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - INFO:modules.internal_chargepoint_handler.rfid:detected keyboard devices:
2025-08-31 10:27:07,607 - {asyncio:59} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:asyncio:Using selector: EpollSelector
2025-08-31 10:27:08,785 - {helpermodules.command:115} - {ERROR:MainThread} - ERROR:helpermodules.command:Fehler im Command-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 89, in _get_max_ids
    for plan in payload["chargemode"]["scheduled_charging"]["plans"]:
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
2025-08-31 10:27:09,862 - {helpermodules.command:125} - {ERROR:MainThread} - ERROR:helpermodules.command:Fehler im Command-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 121, in _get_max_id_by_json_object
    max_id = counter_all.get_max_id_in_hierarchy(hierarchy, default)
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 486, in get_max_id_in_hierarchy
    for item in current_entry:
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
2025-08-31 10:27:09,879 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal RFID} - DEBUG:asyncio:Using selector: EpollSelector
2025-08-31 10:27:09,909 - {helpermodules.subdata:392} - {ERROR:Subdata} - ERROR:helpermodules.subdata:Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 389, in process_vehicle_ev_template_topic
    var["et" + index].data = dataclass_from_dict(EvTemplateData, decode_payload(msg.payload))
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 29, in dataclass_from_dict
    return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 29, in <listcomp>
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 35, in _get_argument_value
    value = parameters[argument_name]
2025-08-31 10:27:09,936 - {helpermodules.subdata:368} - {ERROR:Subdata} - ERROR:helpermodules.subdata:Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 352, in process_vehicle_charge_template_topic
    var["ct"+index].data = dataclass_from_dict(ChargeTemplateData, decode_payload(msg.payload))
2025-08-31 10:27:09,966 - {helpermodules.subdata:332} - {ERROR:Subdata} - ERROR:helpermodules.subdata:Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 322, in process_vehicle_topic
    charge_template_id = int(decode_payload(msg.payload))
TypeError: int() argument must be a string, a bytes-like object or a number, not 'NoneType'
2025-08-31 10:27:09,995 - {helpermodules.subdata:332} - {ERROR:Subdata} - ERROR:helpermodules.subdata:Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 306, in process_vehicle_topic
    if config["type"] is None:
2025-08-31 10:27:10,026 - {helpermodules.subdata:482} - {DEBUG:Subdata} - DEBUG:helpermodules.subdata:Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2025-08-31 10:27:10,036 - {helpermodules.subdata:469} - {ERROR:Subdata} - ERROR:helpermodules.subdata:Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 430, in process_chargepoint_topic
    var["cp"+index].chargepoint.data.set.charge_template.data = dataclass_from_dict(
2025-08-31 10:27:10,066 - {helpermodules.subdata:469} - {ERROR:Subdata} - ERROR:helpermodules.subdata:Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 426, in process_chargepoint_topic
    var["cp"+index].chargepoint.data.set.log = dataclass_from_dict(
2025-08-31 10:27:10,171 - {helpermodules.subdata:469} - {ERROR:Subdata} - ERROR:helpermodules.subdata:Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 462, in process_chargepoint_topic
    var["cp"+index].chargepoint.data.control_parameter.limit = dataclass_from_dict(
2025-08-31 10:27:11,364 - {helpermodules.subdata:746} - {ERROR:Subdata} - ERROR:helpermodules.subdata:Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 716, in process_optional_topic
    if config_dict["type"] is None:
2025-08-31 10:27:12,585 - {helpermodules.subdata:742} - {DEBUG:Subdata} - DEBUG:helpermodules.subdata:skipping monitoring config on startup
2025-08-31 10:27:12,698 - {helpermodules.subdata:785} - {ERROR:Subdata} - ERROR:helpermodules.subdata:Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 779, in process_counter_topic
    self.counter_all_data.sim_counter.data = dataclass_from_dict(
2025-08-31 10:27:12,857 - {helpermodules.subdata:991} - {ERROR:Subdata} - ERROR:helpermodules.subdata:Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 984, in process_internal_chargepoint_topic
    if decode_payload(msg.payload)["parent_ip"] != var["global_data"].parent_ip:
2025-08-31 10:27:12,868 - {helpermodules.subdata:869} - {DEBUG:Subdata} - DEBUG:helpermodules.subdata:skipping mqtt bridge message on startup
2025-08-31 10:27:12,876 - {helpermodules.subdata:872} - {ERROR:Subdata} - ERROR:helpermodules.subdata:received valid partner ids: []
2025-08-31 10:27:12,975 - {helpermodules.subdata:949} - {ERROR:Subdata} - ERROR:helpermodules.subdata:Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 808, in process_system_topic
    dev = importlib.import_module(f".devices.{device_config['vendor']}.{device_config['type']}.device",
2025-08-31 10:27:12,992 - {helpermodules.subdata:949} - {ERROR:Subdata} - ERROR:helpermodules.subdata:Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 848, in process_system_topic
    f'.{component_config["type"]}',
2025-08-31 10:27:13,021 - {control.data:465} - {ERROR:MainThread} - ERROR:control.data:Fehler im Prepare-Modul für EV ev0
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/data.py", line 459, in __copy_ev_data
    self.ev_data[vehicle].charge_template = self.ev_charge_template_data["ct" + str(
KeyError: 'ctNone'
2025-08-31 10:27:13,026 - {helpermodules.subdata:949} - {ERROR:Subdata} - ERROR:helpermodules.subdata:Fehler im subdata-Modul
2025-08-31 10:27:13,066 - {helpermodules.subdata:949} - {ERROR:Subdata} - ERROR:helpermodules.subdata:Fehler im subdata-Modul
2025-08-31 10:27:13,067 - {modules.loadvars:36} - {ERROR:MainThread} - ERROR:modules.loadvars:Fehler im loadvars-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 24, in get_values
    not_finished_threads = self._set_values()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 54, in _set_values
    return joined_thread_handler(modules_threads, data.data.general_data.data.control_interval/3)
TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'NoneType' and 'int'
2025-08-31 10:27:13,073 - {helpermodules.subdata:949} - {ERROR:Subdata} - ERROR:helpermodules.subdata:Fehler im subdata-Modul
2025-08-31 10:27:13,092 - {root:173} - {ERROR:MainThread} - ERROR:root:Fehler im Main-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 168, in handler10Sec
    handler_with_control_interval()
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 139, in handler_with_control_interval
    wait_for_module_update_completed(loadvars_.event_module_update_completed,
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/utils.py", line 11, in wait_for_module_update_completed
    timeout = data.data.general_data.data.control_interval/2
2025-08-31 10:27:13,109 - {helpermodules.subdata:949} - {ERROR:Subdata} - ERROR:helpermodules.subdata:Fehler im subdata-Modul
2025-08-31 10:27:13,149 - {modules.update_soc:43} - {ERROR:SoC} - ERROR:modules.update_soc:Fehler im update_soc-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/update_soc.py", line 39, in update
    joined_thread_handler(threads_store, data.data.general_data.data.control_interval/3)
2025-08-31 10:27:20,145 - {root:173} - {ERROR:MainThread} - ERROR:root:Fehler im Main-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 136, in handler_with_control_interval
    if (data.data.general_data.data.control_interval / 10) == self.interval_counter:
2025-08-31 10:27:23,169 - {modules.update_soc:43} - {ERROR:SoC} - ERROR:modules.update_soc:Fehler im update_soc-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/update_soc.py", line 37, in update
    wait_for_module_update_completed(self.event_vehicle_update_completed, topic)
2025-08-31 10:27:30,189 - {root:173} - {ERROR:MainThread} - ERROR:root:Fehler im Main-Modul
2025-08-31 10:27:33,181 - {modules.update_soc:43} - {ERROR:SoC} - ERROR:modules.update_soc:Fehler im update_soc-Modul
2025-08-31 10:27:40,233 - {root:173} - {ERROR:MainThread} - ERROR:root:Fehler im Main-Modul
2025-08-31 10:27:43,190 - {modules.update_soc:43} - {ERROR:SoC} - ERROR:modules.update_soc:Fehler im update_soc-Modul
2025-08-31 10:27:50,278 - {root:173} - {ERROR:MainThread} - ERROR:root:Fehler im Main-Modul
2025-08-31 10:27:53,200 - {modules.update_soc:43} - {ERROR:SoC} - ERROR:modules.update_soc:Fehler im update_soc-Modul
2025-08-31 10:28:00,334 - {root:173} - {ERROR:MainThread} - ERROR:root:Fehler im Main-Modul
2025-08-31 10:28:03,210 - {modules.update_soc:43} - {ERROR:SoC} - ERROR:modules.update_soc:Fehler im update_soc-Modul
2025-08-31 10:28:10,439 - {root:173} - {ERROR:MainThread} - ERROR:root:Fehler im Main-Modul
2025-08-31 10:28:13,221 - {modules.update_soc:43} - {ERROR:SoC} - ERROR:modules.update_soc:Fehler im update_soc-Modul
2025-08-31 10:28:20,498 - {root:173} - {ERROR:MainThread} - ERROR:root:Fehler im Main-Modul
2025-08-31 10:28:23,230 - {modules.update_soc:43} - {ERROR:SoC} - ERROR:modules.update_soc:Fehler im update_soc-Modul
2025-08-31 10:28:30,549 - {root:173} - {ERROR:MainThread} - ERROR:root:Fehler im Main-Modul
2025-08-31 10:28:33,246 - {modules.update_soc:43} - {ERROR:SoC} - ERROR:modules.update_soc:Fehler im update_soc-Modul
2025-08-31 10:28:40,599 - {root:173} - {ERROR:MainThread} - ERROR:root:Fehler im Main-Modul
2025-08-31 10:28:43,252 - {modules.update_soc:43} - {ERROR:SoC} - ERROR:modules.update_soc:Fehler im update_soc-Modul
2025-08-31 10:28:50,655 - {root:173} - {ERROR:MainThread} - ERROR:root:Fehler im Main-Modul
2025-08-31 10:28:53,258 - {modules.update_soc:43} - {ERROR:SoC} - ERROR:modules.update_soc:Fehler im update_soc-Modul
2025-08-31 10:29:00,707 - {root:173} - {ERROR:MainThread} - ERROR:root:Fehler im Main-Modul
2025-08-31 10:29:03,265 - {modules.update_soc:43} - {ERROR:SoC} - ERROR:modules.update_soc:Fehler im update_soc-Modul
Edit:
Neue Beta drüberbügeln bringt den gleichen Fehler.
ich werde es neu aufsetzen.
Aber vielleicht ist ja ein Fehler drin, den ich beim nächsten Mal am Besten vermeide?
Edit 2:
Kann es nicht mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen, weil es nach einem Neustart nicht mehr startet -.-
Edit 3:
Scheint an MQTT zu liegen.
Ich frag mich wieso es dann bisher lief und auf einmal nicht mehr geht.
Danke & VG
Verfasst: So Aug 31, 2025 10:13 am
von Elchkopp
Vielleicht eine sterbende SD-Karte?
Verfasst: So Aug 31, 2025 12:51 pm
von FKuypers
Neue MQTT Topics für Zähler, Speicher und Wechselrichter.
ich bin von der 2.1.7 Release 5 auf die 2.1.8 Beta 2 gewechselt.
Jetzt habn sich ja die MQTT Topics geändert. Soweit, so gut - allerdings werden mir die neuen MQTT Topics nicht im IOBroker angezeigt, so daß ich sie dann leider auch nicht beschreiben kann.
Es fehlt quasi der komplette OpenWB/set/mqtt Baum...
Ich habe im MQTT Cient sogar extra nochmal "OpenWB/set/mqtt/#" als Subscription hinzugefügt, das ändert aber nichts.
Im Main Log kommt natürlich die Beschwerde, daß ich die alten Topics beschreibe...
Wo ist der Denkfehler?
Danke,
Frank
Verfasst: So Aug 31, 2025 12:56 pm
von openWB
Du musst da reinschreiben, die existieren nicht als leer.
Verfasst: So Aug 31, 2025 12:59 pm
von seaspotter
FKuypers hat geschrieben: So Aug 31, 2025 12:51 pm Neue MQTT Topics für Zähler, Speicher und Wechselrichter.
Danke,
Frank
Nimm als subscribe pattern nur "openWB/set/#" dann hast du auch die topics im iob ;)
Verfasst: So Aug 31, 2025 1:19 pm
von FKuypers
Nein, leider nicht - keine Spur von openWB/set/mqtt...
Ich habe jetzt mal den kompletten Baum OpenWB/set/ gelöscht, in der Hoffnung, daß mqtt dann beim Neuanlegen erscheint - ist aber nicht so...
Naja, ohne Objekt kann ich da schwerlich reinschreiben... zumindest nicht per Blockly - ich könnte das höchstens direkt einmal per Javascript probieren...
Danke,
Frank
Verfasst: So Aug 31, 2025 2:33 pm
von openWB
Wenn dort reingeschrieben wird, wird es sofort geleert.
Das ist normal das du da nichts siehst.
Du kannst da aber ohne Probleme reinschreiben.
