Rückmeldungen 2.1.8 Beta 2
Been thanked: 168 times
Beitrag von LenaK »
Die Ankündigung findet Ihr hier: viewtopic.php?t=11088
Achtung:
In diesem Entwicklungszyklus werden teilweise grundlegende Änderungen vorgenommen! Ein Wechsel auf eine frühere Version ist nur durch Einspielen einer Sicherung möglich. Vor dem Update eine Sicherung erstellen!
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
    Alternativ das Log hier: https://paste.openwb.de/ hochladen und den Link im Thread posten. Die Logs werden dort automatisch nach 90 Tagen gelöscht. Bitte keine gezippten Logfiles hochladen!
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
  • Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
Frank-H
Has thanked: 42 times
Been thanked: 47 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Beta 2
Beitrag von Frank-H »
Vielleicht kann man die neuen erweiterten Systeminfos direkt aus der OpenWB heraus abrufbar machen.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Has thanked: 249 times
Been thanked: 265 times
Frank-H hat geschrieben: Fr Aug 29, 2025 1:50 pm Vielleicht kann man die neuen erweiterten Systeminfos direkt aus der OpenWB heraus abrufbar machen.
Für echte Insider ok - für DAU führt es sicher zu erhöhtem Supportaufkommen, weil es vorschnell herangezogen würde.
mattberlin
Has thanked: 61 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von mattberlin »
Schön, die Schlagzahl erscheint aktuell recht hoch.
Ist in dieser Version auf die Kritik hinsichtlich der Phasenumschaltung eingegangen worden?
Has thanked: 26 times
Been thanked: 192 times
mattberlin hat geschrieben: Sa Aug 30, 2025 9:49 am Schön, die Schlagzahl erscheint aktuell recht hoch.
Bitte die jeweils verlinkte Ankündigung auch durchlesen. Danke.
Sind sie doch, wenn man sich mal die Mühe macht und auf GitHub reinschaut. Das ist jedoch keine offizielle und stabile API, können demnach immer wieder unangekündigt Änderungen kommen.
Pfeiffer86
Beitrag von Pfeiffer86 »
Mir ist aufgefallen, dass beim Koala-Theme die Priorität der PV-Ladung nicht gewählt werden kann, wie beim Standard Theme oder Color Theme. Wird das noch kommen oder geht das nur, wenn ein Fahrzeug angesteckt ist?
Robeck
Has thanked: 33 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Robeck »
Kann man im Koala-Thema eigentlich nicht die Gesamtwerte anzeigen?
Also Gesamtverbrauch usw... Hab ich was übersehen?
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
Pfeiffer86 hat geschrieben: Sa Aug 30, 2025 11:36 am Mir ist aufgefallen, dass beim Koala-Theme die Priorität der PV-Ladung nicht gewählt werden kann, wie beim Standard Theme oder Color Theme. Wird das noch kommen oder geht das nur, wenn ein Fahrzeug angesteckt ist?
Da das eine globale Einstellung ist, findest Du das bei den Einstellungen im Speicher-Tab.
seaspotter
Has thanked: 177 times
Been thanked: 145 times
Beitrag von seaspotter »
LutzB hat geschrieben: Sa Aug 30, 2025 10:28 am
Glaub ihr habt euch missverstanden. Ich hab Frank eher so verstanden das er es gut fände, dass die Systeminfo irgendwo im UI verlinkt ist um sie aufzurufen. Also in den Settings unter Fehlersuche oder so :) Aktuell ist sie ja nur über die URL aufrufbar, wenn man sie kennt bzw die Ankündigung gelesen hat :)
IDM Aero SLM Wärmepumpe
