Irgendwie ladet es nicht mehr wie bei 1.9
Has thanked: 174 times
Been thanked: 203 times
Re: Irgendwie ladet es nicht mehr wie bei 1.9
sehr schön
Schau mal bei Einschalt- bzw. Abschaltverzögerung. Diese Werte wirken in 2.1.8 nun auch bei der Phasenumschaltung als (rücksetzvariable) Timer.
pokere
Has thanked: 8 times
Beitrag von pokere »
ich habe noch ein problem seit 2.1.x
Ich habe einen Shelly der einschaltet wenn solar über 700W und ausschalten unter 400W um damit meine sonstigen Geräte zu laden.
Wenn jetzt das Auto ladet, scheint er den Ladestrom abzu ziehen und hat somit kein Überschuss mehr und der Shelly geht aus.
Was ich sicher weis, das der Shelly ausgeht wenn das auto ladet.
Gibts da ein Parameter wo ich den Shelly entweder vorrangig oder nur anhand Solarerzeugung schalten kann?
15,7KWp PV mit PowerOne PVI10K,PVI5000-0,Solarlog1000 ,openWB series2 standard+ mit EVU Kit v2 MID,EQA 250. WP WWP LS 8-B R mit SDM72D-M, BYD 10,2 HVS
Has thanked: 54 times
Been thanked: 299 times
Das smarthome ist immer noch das selbe wie bei 1.9. daran kann es also eigentlich nicht liegen.
Es gibt im smarthome einen Parameter, der sagt ab wieviel Überschuss eingeschaltet wird. Und einen, der sagt, wie es sich beim Autoladen verhalten soll: ausgehen, ignorieren oder anrechnen. Die beiden ersten schalten immer ohne Beachtung der Leistung. Der letzte bietet dem Auto Vorrang, lässt ihn aber an, wenn soviel Überschuss da ist, dass es für Auto und smarthome-Gerät reicht.
pokere
Wenn jetzt z.b. 7kwh vom dach kommen, mein Auto ladet ja alles weg bis 11Kwh. Der Shelly geht bei 700w an und unter 400 aus. Wenn er angeht werden ca. 1,4kw über den Shelly gezogen.
Wie müsste ich es machen das bei dem Fall der Shelly (SmartHome) an bleibt und seine 1,4 KWh ziehen kann und das Auto den Rest 5,6Kwh.
Bitte pokere - deine Einheitenangaben schmerzen jeden halbwegs Wissenden. Sie verhindern zudem den klaren Blick auf dein Problem. Bitte beachte das hier:
Leistung: Watt bzw. kW
Energie = Leistung x Zeitintervall: kWh (kostet Eur)
pokere hat geschrieben: Fr Sep 19, 2025 4:13 pm Wie müsste ich es machen das bei dem Fall der Shelly (SmartHome) an bleibt und seine 1,4 kW ziehen kann und das Auto den Rest 5,6kW.
Gar nicht. Das Automhat immer Priorität.
Die soundsoviel kW werden zu jedem Zeitpunkt geleistet. Also gerade jetzz eben, vor einer Stunde oder in 13Minuten. Das ist sozusagen die Momentaufnahme, ein Foto. Wenn die soundsoviel kW eine gewisse Zeit lang geleistet wurden, sagen wir mal eine Stunde, sind wir bei einer kWH.
