Doku dazu?
per Register und Wattwert?
Speicher manuell laden, wenn Strompreis billig ist...
- Has thanked: 107 times
- Been thanked: 250 times
Re: Speicher manuell laden, wenn Strompreis billig ist...
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 121 times
Das geht schon eine ganze Weile über die App oder Profile im Monitoring-Portal.bluppdiwupp hat geschrieben: Di Okt 07, 2025 4:10 am Solaredge hat eine neue Firmware veröffentlicht. Hier kann man jetzt manuell den Akku über das Netz laden .- eher als Zwischenlösung, aber schon mal ein Vorteil.
Voraussetzung ist Firmware 4.20.36 oder so.
Ist es das oder meinst Du etwas anderes?
bluppdiwupp
- Been thanked: 1 time
Die habe ich drauf:
Residential FW version 4.24.9 release notes
https://www.solaredge.com/en/support/se ... s-firmware
Mit den letzten Firmware's gab es ein Bug im Backend.
Man kann 3 Modis auswählen:
- (332.21 KiB) Noch nie heruntergeladen
Elchkopp
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 70 times
Die Modi gibt es aber schon recht lange in der App.
bluppdiwupp
richtig. nur haben sie nicht mehr funktioniert.Elchkopp hat geschrieben: Di Okt 07, 2025 8:00 amDie Modi gibt es aber schon recht lange in der App.
Aber in die Release Notes haben sie es vorsichtshalber nicht geschrieben...bluppdiwupp hat geschrieben: Di Okt 07, 2025 7:07 am Die habe ich drauf:
