Rabot Zugangsdaten
ehses-energietechnik
Re: Rabot Zugangsdaten
Ich hatte das selbe Problem und habe deshalb in den Master gewechselt. @LenaK Mit meinen Rabot-Daten war meine Anmeldung möglich, die Vertragsdaten wurden auch korrekt ausgelesen. Im Status sehe ich im aktuellen Master aber keine Modulrückmeldung, weder negativer noch positiver Art.
So, hab heute v2.1.9 eingespielt und die Rabot Daten neu eingegeben. Hat -- wie von LenaK beschrieben -- super funktioniert.
Danke!
Allerdings geht das auslesen der Strompreise noch nicht:
Danke!
Ich verstehe das so, dass Rabot hier noch zustimmen muss? Die bekommen das mit?Die Rabot-Authentifizierung kann nur über einen Computer oder die openWB-Cloud (remote.openwb.de) durchgeführt werden. Das Eintragen von Kunden- und Vertragsnummer ist nicht ausreichend, da nach der Anmeldung bei Rabot noch die Zustimmung erteilt werden muss.
darf ich mich ganz kurz einklinken. Hab im aktuellen Masterzweig nun die Zugangsdaten hinterlegt und im Rabot Pop-Up zugestimmt. Nun erhalte ich als aktuellen Strompreis ein NaN. Weiß wer, woran das not a number liegt?
Beste Grüße
Max
Beste Grüße
Max
7,5 kWp Solaredge mit LG Chem Resu10h -> Laderegelung durch iobroker über SE Modbus remotecontrol
Smarthome mit KNX inkl. Verbrauchersteuerung durch iobroker
OpenWB series2 standard+
Tesla MY P
Tesla MY P
balistarii
Ja sind sie. Ich habe letzten Dienstag diesbezüglich eine Mail an den Support geschickt und folgende Antwort erhalten:
"Tatsächlich ist openWB mittlerweile ein unterstützter Home Energy Management System Partner und über die Schnittstelle sollte openWB auf unsere Preise zugreifen können. Aktuell gibt es ein Problem in der Datenbereitstellung, das Ende dieser Woche gelöst sein sollte. Ich denke, dass du von diesem Problem betroffen warst. Bitte probiere es zum Ende der Woche nochmal."
Es funktioniert allerdings bis jetzt noch immer nicht.
Nachfrage ist raus!
Nachfrage ist raus!
VW E-Up seid KW6/2021
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
balistarii
Heute habe ich eine Antwort erhalten.
Zitat:
"vielen Dank für deine Rückmeldung.
Von unserer Seite bestehen aktuell keine Probleme mehr, die Kommunikation sollte funktionieren. Kannst du ggf. mit OpenWB nochmal in Kontakt treten und/oder uns einen Screenshot davon schicken, wie sich das Fehlerbild bei dir äußert?
Ich wünsche Dir einen schönen Tag."
Ich habe die Einbindung nochmal komplett neu durchgeführt.
Keine Änderung - Preise werden nicht angezeigt.
@openWB - könnt ihr bitte nochmal das Logprüfen.
https://paste.openwb.de/3NqeR9i5GceOi3M
Besten Dank!
Besten Dank!
- Has thanked: 151 times
- Been thanked: 357 times
balistarii hat geschrieben: Mi Feb 04, 2026 11:34 am Heute habe ich eine Antwort erhalten.
Besten Dank!![]()
Nö...2026-02-04 12:32:09,760 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:update values flexible_tariff_module} - Rabot: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Es konnten keine Preise vom Rabot-Server abgerufen werden. Bitte prüfe, ob dein Konto mit einem dynamischen Stromvertrag verknüpft ist.',), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_tariff.py", line 32, in update
tariff_state, timeslot_length_seconds = self.__update_et_provider_data()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_tariff.py", line 37, in __update_et_provider_data
tariff_state = self._component_updater()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/electricity_pricing/flexible_tariffs/rabot/tariff.py", line 33, in updater
return TariffState(prices=fetch(config))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/electricity_pricing/flexible_tariffs/rabot/tariff.py", line 22, in fetch
raise Exception("Es konnten keine Preise vom Rabot-Server abgerufen werden. Bitte prüfe, ob dein Konto mit"
Exception: Es konnten keine Preise vom Rabot-Server abgerufen werden. Bitte prüfe, ob dein Konto mit einem dynamischen Stromvertrag verknüpft ist.
Zusätzlich hast du EEBus konfiguriert, aber keine Steuerbox? Dann bitte rauswerfen! (Hat mit rabot aber nichts zu tun)
balistarii
Danke für den Hinweis, RABOT habe ich per Mail informiert!
balistarii
Statusmeldung.
Die Einbindung der Preisanzeige funktioniert noch immer nicht.
Ich glaube da wird sich auch nichts mehr tun in meinem Fall,
da ich von Rabot ab Anfang März weg bin.
