ich hatte die Primary - Secondary Variante bereits eingestellt.
Auf der Secondary Wallbox wurde dann nichts im Display angezeigt.
Vielleicht habe ich hier auch was falsch gemacht?
VG Hans
MQTT Anbindung funktioniert nicht
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 331 times
Re: MQTT Anbindung funktioniert nicht
Du kannst ja auch bei openWB mal anfragen, ob man da ein eingebautes Display nachrüsten kann. Das wäre sinnvoller, als per separater Steuerung - die ja dann auf dem womöglich fünften Raspi läuft, die PV-Ladung an einer nicht zuzulassen, wenn die andere schon lädt.
Ich weiss jetzt aber auch nicht, ob man die standalone so konfigurieren kann, dass sie auf ihrem Display (die hat doch eins, oder?) das Display eines Ladepunkts anzeigen kann.
PS: du hast doch zwei openWB und dann nochmal zwei Standalone mit Display?
Auf dem Display einer als secondary konfigurierten standalone? Was hast du denn nun für Hardware?dawys hat geschrieben: Mo Nov 17, 2025 7:23 am Auf der Secondary Wallbox wurde dann nichts im Display angezeigt.
Hallo Geo,
ich habe folgende 2 Wallboxen:
1 x openWB series2 standard+ mit RFID Reader und Display
1 x openWB Pro+ mit RFID Reader und Display
Die Pro sollte die Primary werden, die Standard, die Secondary.
VG Hans
VG Hans
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 336 times
Ja, das ist absoluter Standardfall.dawys hat geschrieben: Mo Nov 17, 2025 7:41 am Ich werde das Setup Primary - Secondary heute Abend noch mal testen.
Es hört sich so an als müsste mein Vorhaben mit 2 Display ja funktionieren.
VG Hans
