Im neuen Smarthomebereich (ab 2.2.0) wird es das geben - sprich sonstige Verbraucher / EV in den Prios vorzugeben. Der Stromspeicher wird separat und übergeordnet gehändelt.M1chael hat geschrieben: Mi Feb 25, 2026 6:56 pm Kann man die Prio umdrehen? Ideal wäre Batterie laden - dann ACTHOR - wenn dann noch was übrig ist das EV laden.
PV-Laden mit Mindeststrom bei aktiviertem Zeitplan
- Has thanked: 261 times
- Been thanked: 281 times
Re: PV-Laden mit Mindeststrom bei aktiviertem Zeitplan
Das ist super
Und was ist aus dem Standby geworden? Bis die 2.2.0 kommt wäre das ja die einfache LösungDazu habe ich in der 2.1.7 den Lademodi Standby genutz. Da ist nichts passiert bis das Zeitladen gestartet ist
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 388 times
Der Standby ist umbenannt worden in Eco. Wenn du energy-charts als Strompreisanbieter wählst und -99€ als Strompreis eingibst, ab dessen Unterschreitung geladen wird, lädt er nie und das Zeitprogramm wird aktiv.
Oder du stellst auf PV. Da geht Zeitladen nämlich auch. (So mache ich das)
Deine Interimslösung PV Laden mit Zeitplan kann ich so nicht bestätigen. Heute bei PV Überschuss das Auto dran gehangen bei aktivem Zeitplan 5:00-9:00. aber die Ladung ist direkt gestartet. Obwohl auf der Oberfläche stand: „Kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv“
