Rückmeldungen 2.1.9 Release & Release Patch 1
BlueCity
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Beitrag von BlueCity »
Hi, ich nutze das Classic Theme. Habe den Regler auf 120 Minuten geschoben. Der steht jetzt wieder in der Mitte und zeigt "NaN Min" an.
Die Hauptseite zeigt 120 Minuten im Diagramm korrekt an.
_daniel
Been thanked: 5 times
Beitrag von _daniel »
Frage zur aktiven Speichersteuerung:
Gibt es eine Funktion die owb den Speicher aktiv aber ohne Einschränkungen (Entladesperre) steuern zu lassen? Ich konnte dazu nichts finden, vll auf der Planungsliste?
Anwendungsfall: kein extra SmartMeter für einen Speicher, wenn owb bereits alle Daten hat und steuert.
Anwendungsfall2: zusätzlicher Speicher, damit es nicht zu Wechselwirkungen kommt, Steuerung durch oWB.
Danke.
zut
Has thanked: 40 times
Been thanked: 31 times
Beitrag von zut »
Ich sehe eine Auffälligkeit der Speichersteuerung: periodisch wird der Speicher aus dem Netz geladen, während das Auto lädt. Der Füllstand bleibt im Mittel konstant.
Mainlog https://paste.openwb.de/WcN6jBCjFHhoGzH
(254.65 KiB) Noch nie heruntergeladen
Noch ist Master installiert, Version 2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]. Sollte mindestens fast identisch sein mit release
seaspotter
Has thanked: 177 times
Been thanked: 145 times
Beitrag von seaspotter »
zut hat geschrieben: Di Jan 20, 2026 6:35 pm Ich sehe eine Auffälligkeit der Speichersteuerung: periodisch wird der Speicher aus dem Netz geladen, während das Auto lädt. Der Füllstand bleibt im Mittel konstant.
Dein Log ist leider nur 3 Durchläufe lang, da sieht man nichts. Ein längerer Durchlauf wäre besser. In der Zeit jetzt ist auch die aktive Speichersteuerung gerade zwar an auf "Hausverbrauch", aber es erfolgt gerade keine Regelung.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
seaspotter
_daniel hat geschrieben: Di Jan 20, 2026 5:20 pm Frage zur aktiven Speichersteuerung:
Danke.
Die Frage passt nicht in diesen Thread, wäre hier viewtopic.php?t=10763 bzw. hier viewtopic.php?t=11259 besser aufgehoben.
Eine komplette Steuerung aus openWB ist vielleicht mal angedacht, aber steht nicht auf der aktuellen ToDo für die aktuelle Implementierung. Also wenn dann im 2. Step.
Andi03
Has thanked: 30 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Andi03 »
Mir ist aufgefallen, dass bei der Datensicherung die erstellte Datei nun nicht mehr die ".tar.gz" hat sondern nur noch ".openwb-backup" ist das so gewollt? Mach in der Regel immer eine Sicherung von vor einem Update und wenn alles passt direkt nach einem Update. Das von der 2.1.8 Patch 4 hatte die Endung ".tar.gz" das Backup mit der 2.1.9 Stable hatte die oben beschriebene Änderung.
Über Rückmeldung wäre ich dankbar, da ich dann ggf. Das Update auf weitere Systeme ausrollen kann. Ich habe hier an der Stelle erstmal gewartet.
seaspotter
Andi03 hat geschrieben: Di Jan 20, 2026 7:01 pm Mir ist aufgefallen, dass bei der Datensicherung die erstellte Datei nun nicht mehr die ".tar.gz" hat sondern nur noch ".openwb-backup" ist das so gewollt? Mach in der Regel immer eine Sicherung von vor einem Update und wenn alles passt direkt nach einem Update. Das von der 2.1.8 Patch 4 hatte die Endung ".tar.gz" das Backup mit der 2.1.9 Stable hatte die oben beschriebene Änderung.
viewtopic.php?p=135935#p135935
zut
Beitrag von zut »
seaspotter
zut hat geschrieben: Di Jan 20, 2026 7:05 pm Ist hier mehr zu sehen?
https://paste.openwb.de/e5Y5lIl7sLAwaik
Ja ist mehr zu sehen. Wobei auch im Screenshot sieht man bei dir, dass der Speicher eigentlich gar nicht regelt wie er soll. Du hast ja Hausverbrauch gewählt, der Speicher regelt aber gar nicht nach der Vorgabe die er bekommt und macht eigentlich was er will.
Andreas hat aber noch n PR offen und die letzten Tage auch am Kostal Modul gebastelt, kann sein das der ausstehende PR da noch Besserung bringt. Es wird es sich sicher ansehen
zut
Beitrag von zut »
Ich fühle mich an eine Regelung erinnert, bei der ein Vorzeichen in der Rückkopplung falsch gesetzt ist, so daß sich ein Integrator aufzieht. Habe leider keine Zeit, mich da hineinzugraben
