aktive Speichersteuerung
- Has thanked: 244 times
- Been thanked: 260 times
Hier bitte alles reinschreiben, was eine sinnvolle "aktive Speichersteuerung" ab sw 2.1.8 (und höher) ermöglicht.
D.h. die erste Umsetzung von openWB in 2.1.8 sukzessive mit den hier gesammelten Ideen/Vorschlägen weiterentwickeln.
Ein paar andere threads dazu gibt es hier:
viewtopic.php?t=10118
viewtopic.php?t=10126
viewtopic.php?t=10684
viewtopic.php?t=9934
kai9555
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Re: aktive Speichersteuerung
Ich würde mir wünschen, dass die aktive Speichersteuerung das Laden des Speichers nicht unterbinden würde. Genauer habe ich es hier beschrieben:
viewtopic.php?p=129548#p129548
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
• Hoymiles (openDTU - Json)
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 191 times
Sollen hier Probleme mit der aktuellen Speichersteuerung rein und das für alle Speicher gesammelt? Das könnte m.E. schnell unübersichtlich werden.aiole hat geschrieben: Sa Jul 12, 2025 1:28 pm Hier bitte alles reinschreiben, was eine sinnvolle "aktive Speichersteuerung" ab sw 2.1.8 (und höher) ermöglicht.
Deine Einleitung hört sich erstmal nach Ideen zu einer weiteren Umsetzung an, die Beiträge beziehen sich dann aber eher auf die vorhandene Speichersteuerung.
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 398 times
Welche steuerungsmöglichkeit bietet e3dc?
Ich hätte hier grundlegende Dinge zur aktiven Speichersteuerung diskutiert. Auch als Anlaufstelle für Neueinsteiger:innen wäre das sinnvoll.ChristophR hat geschrieben: Sa Jul 12, 2025 5:35 pm Sollen hier Probleme mit der aktuellen Speichersteuerung rein und das für alle Speicher gesammelt? Das könnte m.E. schnell unübersichtlich werden.
Details zu den div. Hersteller-Systemen gern in extra threads, die ja zum Teil auch schon laufen.
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 375 times
Dann müsste hier wohl ganz an den Anfang, was denn überhaupt aktiv am Speicher gesteuert wird. Also z.B. blockieren des Speicherentladens beim Autoladen oder aktivieren des Speicherladens bei billigem Strom. Oder planen von entladesteuerung bei Bekanntwerden der nächsten 24h-Preise gegen den im Speixher verfügbaren Strom um möglichst viele der Hochpreiszeiten aus dem Speicher zu bedienen.aiole hat geschrieben: Sa Jul 12, 2025 9:04 pm Ich hätte hier grundlegende Dinge zur aktiven Speichersteuerung diskutiert. Auch als Anlaufstelle für Neueinsteiger:innen wäre das sinnvoll.
Ich denke dock mal, dass die Architektur herstellerübergreifend ist und die Ansteuerung dann in den herstellerabhängigen Modulen passiert.
Was wäre denn in dem Fall, wenn der eine Hersteller z.B. keine Entladeleistung vorzugeben erlaubt? Wie reagiert da der herstellerunabhängige Teil?
Zu alledem kann ich erst einmal nichts beitragen, weil ich in diesem Thema komplett neu bin. Aber es ist ja schon das eine oder andere implementiert. Was macht das denn?
Immer nur noch RSCP. Das besondere daran ist erst einmal eine AES-Verschlüsselung, weswegen das erst mal aufwendiger ist als einfach eine REST-API oder ähnliches anzusprechen.
Es gibt eine Beispielimplemebtierung in C, eine davon abgeleitete Ladesteuerung von Eberhard, welche in der Shell als endlos-Applikation läuft. Dann gibt es noch Implemtierungeen für ioBroker und HomeAssistant, die ich mir beide noch nicht genauer angeschaut habe. Diese beiden wären vielleicht der bessere Ansatzpunkt, weil mir da die Sprache schon mal passender erscheint. Zumindest müssen da schonmal die AES-Teile drin implentiert sein.
Aber dieser Post gehört wohl definitiv in den herstellerspezifischen Thread.
seaspotter
- Has thanked: 176 times
- Been thanked: 143 times
Nun die aktuelle aktive Steuerung aus openWB heraus lässt es zu die Entladung des Speichers bei Laden von Fahrzeugen zu steuern, dafür gibt es 3 Optionen:Gero hat geschrieben: So Jul 13, 2025 7:20 am Dann müsste hier wohl ganz an den Anfang, was denn überhaupt aktiv am Speicher gesteuert wird. Also z.B. blockieren des Speicherentladens beim Autoladen oder aktivieren des Speicherladens bei billigem Strom. Oder planen von entladesteuerung bei Bekanntwerden der nächsten 24h-Preise gegen den im Speixher verfügbaren Strom um möglichst viele der Hochpreiszeiten aus dem Speicher zu bedienen.
- Immer, heißt der Speicher kann für das Laden des Fahrzeugs herangezogen werden, es erfolgt eine aktive Steuerung (Standardfall, auch wenn keine Regelung vorhanden ist oder kein Fahrzeug lädt!)
- Stop, heißt hier wird der Speicher fürs Entladen gesperrt und der Speicher nicht weiter entladen wenn ein Fahrzeug lädt.
- Für Hausverbrauch", hier wird der Speicher beim Laden eines Fahrzeugs aktiv entladen in Höhe des aktuellen Hausverbrauchs.
Hauptsächlich passiert die gesamte Regelung im Sofortladen, bei PV Laden ist ja weiterhin Überschuss vorhanden, da ist keine Speicherregelung nötig ausser der Speicherbeachtung die vorhanden ist.
Das ist die aktuelle vorhandene Regelung in openWB. Jetzt müssen die jeweils verschiedenen Herstellermodule implementiert werden, sofern es der Hersteller überhaupt zulässt den Speicher wie gewünscht zu steuern. Aktuell gibt es nur 5 Herstellermodule die bereits implementiert sind und es können. Weitere müssten (durch die Community) integriert werden. Wenn ein Hersteller diese Möglichkeit nicht hat, dann ist eine aktive Regelung eben nicht möglich.
Und erst jetzt kommen wir dann zu dem Punkt der "Wünsche", also was wünscht sich die Community noch an weiteren Funktionalitäten, die zum einen im übergeordneten Code durch openWB implementiert werden und dann durch die Herstellermodule umgesetzt werden müssen.
Da steht z.B. im Raum ein preisbasiertes Laden des Speichers bei günstigem oder negativem Strompreis.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Danke für die Einführung, da ist ja noch reichlich Luft nach oben.
Das Herstellermodul muss also aktuell das Begrenzen der Speicherentladung beherrschen: von 0-Hausverbrauch.
Ist das denn auch schon in den Eco-Modus integriert, damit beim Autoladen in der billigen Zeit der Strom aus dem Netz und nicht aus dem Speicher kommt?
Und der nächste Wunsch wäre auch von meiner Seite den Speicher in der billigen Zeit vollzuladen. Der einfach-Algorithmus kuckt einfach nur nach einer Preisgrenze und lädt, der kompliziertere setzt sich die Preisgrenze selbst um über die teueren Zeiten zu kommen. D.h. Auch der etwas teuere Strom bis zu einer Preisgrenze wird akzeptiert um die Hochpreiszeiten aus dem Speicher heraus zu bestreiten. Die Frage hierbei ist nicht, ob man irgendwann aufhört den Speicher zu laden sondern welche Preise man willens ist zu akteptieren. Möchte man nur den billigsten Strom setzt man die beiden Preisgrenzen halt gleich.
