Leistung PV Überschussladen erhöhen
Philip
Has thanked: 103 times
Been thanked: 27 times
Re: Leistung PV Überschussladen erhöhen
Beitrag von Philip »
Hi @anvo,
der Hinweis auf mehr benötigte Infos kam ja schon - völlig berechtigt.
Mir ging's gestern so, dass mein ID Buzz ebenfalls nur einphasig geladen hat (3,5 kW), obwohl ca. 8 kW zur Verfügung standen. Unter "Status" --> "Ladepunkt" stand dann eine Fehlermeldung, dass die max. Anzahl der Umschaltversuche erreicht war.
Ich habe dann im Fahrzeugprofil die Zeit zwischen zwei Umschaltungen auf 60s erhöht (während das Fahrzeug abgesteckt war / kein Fahrzeug angesteckt). Das hat geholfen. Es kann aber auch schlicht sein, dass dabei der Zähler der Umschaltversuche zurückgesetzt wurde.
Sprich: Das ist etwas, das du probieren kannst. Wirklich schlauer wirst du vermutlich nur mit einem Blick ins Ladelog (oder das Posten dessen Inhalts). Das wäre auch mein nächster Weg, wenn ich wieder Lade-Abbrüche habe.
Viel Erfolg!
Has thanked: 65 times
Been thanked: 347 times
Philip hat geschrieben: Mo Mär 02, 2026 7:36 am Es kann aber auch schlicht sein, dass dabei der Zähler der Umschaltversuche zurückgesetzt wurde.
Das ist so, Ab- und wieder Anstecken setzt den Zähler zurück. (Ein Wechsel des Lademodus auf Stop und wieder zurück soll das mittlerweile auch tun, so dass man nicht immer zum Auto muss)
Philip
Vielen Dank, @Gero.
Ob @anvo das gleiche Problem hatte (oder das mein Problem war), wissen wir ja nicht genau. Ich finde aber auch schwierig, dass z.B. bei dieser Zeit zwischen Phasenumschaltungen nicht ersichtlich ist, welcher Wert hier Standard ist. Oder irgendwo eine Info, dass z.B. MEB-Fahrzeuge (zu denen ja m.W. VW und Audi beide gehören) etwas pingelig sind, was die Anzahl der Versuche betrifft und weshalb die Zeit z.B. auf XX Sekunden eingestellt sein sollte... In der Praxis erkenne ich auch kaum einen Nachteil einer langen Umschaltzeit - insb. dann nicht, wenn dann halt etwas mehr PV-Überschuss in den Speicher geht statt ins Auto...
Die Zeit zwischen den Phasenumschaltungen ist eigentlich nur als Hardwareschutz gedacht, damit das Schütz nicht zu häufig geht. Der Zähler wird gesetzt, wenn die Ladung nicht wie erwartet den Strom (auf allen drei) Phasen annimmt. Die Erwartungshaltung der openWB-Software kann man mit der erlaubten Stromabweichung beeinflussen. Das Auto interpretiert Strom weg und Strom kommt wieder - unbeachtet der Phasenzahl -- als wackeliges Ladegerät und stellt die Ladung irgendwann ein, wenn der Hersteller das so programmiert hat. Das ist aber OEM-Sache und bei jedem anders. Wobei sich dem Vernehmen nach alle MEB-Fahrzeuge aktuell noch gleich verhalten. Das wird sich aber bestimmt ändern, wenn der Elektrifizierungsbaukasten weiter entwickelt wird.
Has thanked: 153 times
Been thanked: 358 times
Auch manche Fahrzeuge finden es zu unschön wenn die Zeit zu kurz oder bei anderen zu lang eingestellt ist.
Überall laufen Timer. Jeder Entwickler hat sich was anderes gedacht.
