OpenWB lädt nur mit einer Phase
zut
Has thanked: 41 times
Been thanked: 35 times
Re: OpenWB lädt nur mit einer Phase
Beitrag von zut »
Das ist so. 1 oder 3 Phasen. Was das Auto macht ist was anderes.
Has thanked: 26 times
Been thanked: 193 times
Es fehlt die Spannung an L3. Vermutlich ist der Zähler defekt. Melde Dich mit einem Systembericht beim Support.
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Beitrag von rleidner »
Es wäre interessant welche Ladeleistung im Kona bzw. der App angezeigt wird.
Wenn dort ca. 11 kW angezeigt werden, wird der Zähler in der openWB defekt sein.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 37 times
Beitrag von Heavendenied »
Da auch der Strom am EVU Zähler auf Phase 3 verdächtig niedrig ist würde ich eher schätzen, dass da die dritte Phase gar nicht richtig an der openWB angeschlossen ist.
Sicher kann man das eigentlich sagen, wenn sich zum Zeitpunkt der Ladung den Hausverbrauch anschaut. Wenn der zeitgleich mit Ladebeginn um gute 3 kW hoch geht dann hängts am openWb Zähler (weil in Wirklichkeit dann eben dreiphasig geladen wird). Geht der nicht hoch so zieht das Fahrzeug wirklich nur 2phasig und es muss daran liegen, dass die eine Phase gar nicht sauber an der openWB ankommt (oder intern irgendwas falsch angeschlossen/locker ist)
Alternativ wie schon erwähnt wurde schauen, welche Ladeleistung das Fahrzeug selbst anzeigt.
Gruß,
Jürgen
