Seite 2 von 2
Re: OpenWB lädt nur mit einer Phase
Verfasst: Mi Apr 29, 2026 4:39 pm
von zut
Das ist so. 1 oder 3 Phasen. Was das Auto macht ist was anderes.
Verfasst: Mi Apr 29, 2026 5:23 pm
von LutzB
Es fehlt die Spannung an L3. Vermutlich ist der Zähler defekt. Melde Dich mit einem Systembericht beim Support.
Verfasst: Mi Apr 29, 2026 5:29 pm
von rleidner
Es wäre interessant welche Ladeleistung im Kona bzw. der App angezeigt wird.
Wenn dort ca. 11 kW angezeigt werden, wird der Zähler in der openWB defekt sein.
Verfasst: Do Apr 30, 2026 8:24 am
von Heavendenied
Da auch der Strom am EVU Zähler auf Phase 3 verdächtig niedrig ist würde ich eher schätzen, dass da die dritte Phase gar nicht richtig an der openWB angeschlossen ist.
Sicher kann man das eigentlich sagen, wenn sich zum Zeitpunkt der Ladung den Hausverbrauch anschaut. Wenn der zeitgleich mit Ladebeginn um gute 3 kW hoch geht dann hängts am openWb Zähler (weil in Wirklichkeit dann eben dreiphasig geladen wird). Geht der nicht hoch so zieht das Fahrzeug wirklich nur 2phasig und es muss daran liegen, dass die eine Phase gar nicht sauber an der openWB ankommt (oder intern irgendwas falsch angeschlossen/locker ist)
Alternativ wie schon erwähnt wurde schauen, welche Ladeleistung das Fahrzeug selbst anzeigt.
