Ethernet/LAN wird ignoriert
Re: Ethernet/LAN wird ignoriert
Zwischenbericht (Update läuft gerade wie angefordert):
das Kabel ist OK, habs auch mit eineme zweiten probiert.
Interessant ist: Wenn mein WLAN eingeschaltet ist (SSID sichtbar) und ich die oWB boote, dann bekomme ich 2 IPs, also scheinbar auch fürs Kabel, wenn ich das WLAN dann aus mache, geht es auch weiterhin mit dem Kabel.
Botte ich dann neu, ohne WLAN, ist das Netzwerk wieder tot und die oWB hat keine IP... sehr strange.
Mal sehen was das Update bringt ich werde berichten.
Viele Grüsse
Andre
Viele Grüsse
Andre
sieht so aus als hätte ich ein ziemlich blödes Problem, ggf. doch ein Thema mit 'Netzwerk liegt neben Stromleitung' ...
Das Kabel was mit dem Stromkabel verlegt wurde macht die Probleme mit der openWB, Ping ca. 60% Verlust (mal ein wenig mehr mal weniger).
Ein Laptop läuft an dem Kabel Problemlos, 100% Ping geht durch und schnell!
openWB mit einem Kabel was aus dem Fenster vom Haus raus geworfen wird, geht auch ohne Probleme.
Hat jemand nen guten Vorschlag?
Viele Grüsse
Andre
Viele Grüsse
Andre
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 345 times
Welches LAN Kabel (Schirmung?) kommt zum Einsatz?
Netzwerkkabel tauschen?!
Bei mir liegt Cat7 mit S FTP PIMF Schirmung teilweise direkt (ca. 10m) neben 5x6mm² NYY und es gibt keine Probleme.
- Been thanked: 33 times
Ich habe Openwb in einem separaten Subnet und dann fand er die default Route zum internet nicht.
Was passiert wenn du einen Switch auf der Seite von Openwb mal temporär reinnimmst ?
Ich würde mal einen Laptop am temporären Switch anschliessen mich mich telnet auf openwb anmelden und mal schauen was du vom Raspi pingen kannst.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Kabel:
https://smile.amazon.de/gp/product/B011 ... UTF8&psc=1
15m
liegt durch die Mauer direkt neben dem 5x6², draußen bis zur WB meist ca. 10 - 15cm getrennt.
Subnetzte oder ähnliche gibt es bei mir im Moment gar nicht.
Viele Grüsse
Andre
15m
Viele Grüsse
Andre
Soo, schwarze Magie, ich habs repariert :p
Beim Stichwort Switch ist mir mein "Backup Switch" im Netzwerkschrank eingefallen, ist ein 'altes' 100MBit.
Hab das dazwischen geklemmt und schon geht alles...
Schön ist die Lösung nicht, aber erstmal kann ich so schlafen. Für weiter Vorschläge bin ich trotzdem offen.
Kann man nen Raspi auf 100MBit zwingen, auch an nem 1.000er Port?
Viele Grüsse
Andre
Viele Grüsse
Andre
Pakete: Gesendet = 25, Empfangen = 25, Verloren = 0
(0% Verlust)
Sehr ungewöhnlich. Netzwerk neben Strom haben wir oft auch über 50-100m in größeren Installationen und bisher ohne Probleme.
Bei "fixer" Verlegung gehe ich aber immer vom "klassischen" Verlegekabel aus. Ist zwar recht unflexibel aber funktioniert problemlos. (Exemplarisches Beispiel: Link)
Was spricht gegen Auto-Sense?Kann man nen Raspi auf 100MBit zwingen, auch an nem 1.000er Port?
Moin,
ja, Verlegekabel hatte ich erst überlegt, aber da wusste ich noch nicht ob der Platz reicht ne Dose in die Wallbox zu legen, und daneben scheidet im Freien aus...
Wegen den 100MBit, vielleicht hab ich das nicht klar ausgedrückt, der Switch steht im Keller, direkt neben dem 1.000er.
Es ist also jetzt nichts anders als vorher, gleiches Kabel, gleicher weg, nur das im Netzwerkschrank das Kabel nicht in einem 1.000er Switch sondern in einem 100er steckt (der dann direkt auf den 1.000er patcht).
Daher meine Vermutung: Irgendwas auf dem weg zur openWB stört und die 1.000er Verbindung ist darauf anfällig, die 100er nicht.
Wenn ich ein Switch weniger am laufen habe wäre das halt schon schön.
Viele Grüsse
Andre
Viele Grüsse
Andre
- humschti
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 11 times
Könnte auch ein Kontaktproblem mit einer Ader sein wenn 100 geht aber 1000 nicht.
