Ethernet/LAN wird ignoriert
meine openWB ist endlich angeschlossen.
Leider wird das vorhandene LAN Kabel ignoriert.
Ich hab gerade extra nochmal aufgeschraubt und einen Laptop dran gehängt, Verbindung steht.
Der Pi blinkt auch am LAN und das Switch sagt an dem Port ist was angeschlossen. Mehrere Neustarts brachten keine Änderung.
Die openWB macht den WLAN Hotspot auf und jetzt weis ich nicht weiter...
Viele Grüsse
Andre
PS: ich kann gleich noch nen Video vom Startup liefern.
Viele Grüsse
Andre
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Re: Ethernet/LAN wird ignoriert
Video ist nicht hilfreich - bitte Debug Daten senden.
Am Anfang steht nen Failed, weis nicht ob das relevant ist, vielleicht hilft es ja weiter, ansonsten gerne sagen was ich tun soll, dann tue ich
entfernt --youtube.com/watch?v=lxVhEgKV-VE
Viele Grüsse
Andre
Viele Grüsse
Andre
Zuletzt geändert von andre am Mo Jun 15, 2020 12:54 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Nein, ist irrelevant.
Sprich im Router wird die openWB nicht angezeigt und unter Status des Displays erscheint 192.168.4.1 als IP trotz eingestecktem LAN Stecker?
DHCP Server im Netzwerk ist aktiv?
Ja
Ja
Ja, ist eine Fritzbox, DHCP Bereich von x.101 bis x.199
Viele Grüsse
Andre
PS: Ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen was Linux an geht, also wenn Du mir grob sagen kannst ob/wie ich mich mit nem Putty verbinde und was ich machen soll, dann denke ich schaff ich das.
Ich will nur nicht wild auf eigene Faust was machen und dann wird alles schlimmer!
Ja
Ja
Viele Grüsse
Andre
Putty hilft hier auch nicht.
Ist das LAN Kabel richtig aufgelegt?
Testhalber ein anderes verwenden?
Alternativ nach Boot mit dem WLAN verbinden und das eigene WLAN konfiguriere - dann debug Daten senden um zu sehen wo das Problem liegt.
Ich vermute aber mal am LAN Kabel / Auflegung.
da das Kabel gekauft ist UND mehrfach mit anderen Rechnern getestet wurde schließe ich das mal aus.
Ich versuchs mal mit der WLAN Konfig und den Debug Daten.
Gruss
Andre
Gruss
Andre
das funktioniert leider auch nicht...
Mit dem Laptop verbunden auf das openWB WLAN
192.168.4.1 auf dem Laptop öffnen, es kommt die WLAN Seite
Daten meines WLANs eingeben, es kommt 'verbinde ...'
Auf dem Display geht die "192.168.4.1" bei "IP der openWB" weg, bleibt dann ne ganze Zeit leer, zwischen drin hab ich mal kurz die Open WB in der DHCP Liste gehabt, konnte die da angegebene IP aber nicht pingen und nicht im Browser aufrufen.
Nach einiger Zeit kommt das das openWB WLAN wieder
und im Display steht "192.168.4.1" bei "IP der openWB" ...
Achso um sicher zu gehen hab ich den Netzwerkstecker mal entfernt und alles nochmal aber das ändert nichts am Fehlerbild.
und nu?
Viele Grüsse
Andre
und nu?
Viele Grüsse
Andre
Wie "gut" ist das WLAN an der Stelle noch?
Grundsätzlich gibt es bei Nutzung per LAN keine bekannten Probleme.
Jede openWB wird bei uns im Haus per LAN vorkonfiguriert und getestet.
Ich möchte tatsächlich nochmal um Wechsel des LAN Kabels bitten.
