Seite 2 von 3
Re: FHEM Werte an openWB übergeben
Verfasst: Do Apr 04, 2019 6:11 pm
von MarkusL
Hallo
von E-lmo » Mi Apr 03, 2019 7:53 pm
Wie ist bei Dir eigentlich der sunnyIsland mit Fhem verbunden?
ich habe den SunnyIsland über SMAInverter angebunden
von vize » Mi Apr 03, 2019 8:05 pm
Hast du https in FHEM aktiviert?
https habe ich nicht aktiviert aber das Globale Device habe ich nach Vorgabe angelegt, ausgabe bekomme ich im Browser trotzdem nicht
Verfasst: Do Apr 04, 2019 6:21 pm
von vize
Zeig mal bitte ein list von deinem neuen global device und poste mal die Zeile, die du im browser eingibst.
Andreas
Verfasst: Do Apr 04, 2019 7:26 pm
von MarkusL
meine Eingabe war schon richtig.
http://192.168.x.x:8088/fhem?XHR=1&cmd=%7BReadingsVal%28%22KG_PH_SUNNY_ISLAND%22,%22POWER_OUT%22,0%29%7D
http://192.168.x.x:8088/fhem?XHR=1&cmd=%7BReadingsVal%28%22KG_PH_SUNNY_ISLAND%22,%22ChargeStatus%22,0%29%7D
aber die definition des "CsrfToken" war falsch, ich habe die Attribut "allowfrom" falsch definiert und dadurch keine Ausgabe erhalten.
aber danke an alle dadurch bin ich auf die richtige spur gekommen:-)
Markus
Verfasst: So Mai 05, 2019 6:58 pm
von MarkusL
Hallo Zusammen,
die Werteabfrage funktioniert seither ohne Probleme, leider stimmen laden und entladen nicht, denn die Werte die FHEM liefert, haben die falschen Vorzeichen:-(
Ist es möglich, die Werte anders zu interpretieren.
Markus
Verfasst: So Mai 05, 2019 8:43 pm
von openWB
Wandert auf die Feature liste - ist recht einfach umzusetzen und wird nicht viel Zeit in Anspruch nehmen.
Verfasst: Mo Mai 06, 2019 6:53 pm
von MarkusL
Danke Cool:-)
Verfasst: Di Mai 07, 2019 6:39 am
von RosenZOE
Wenn es nur das Minuszeichen ist, dann kannst du das in der Abfrage direkt hinzufügen. Direkt vor dem ReadingsVal. Das habe ich auch gemacht, um meinen Solarertrag zu holen. Dabei habe ich auch die Umrechnung von kWh in Wh gemacht (Multiplikation mit 1000).
http://192.168.xx.xx:8088/fhem?XHR=1&cmd=%7B-ReadingsVal(%22Rosensonne%22,%22ETotal%22,0)*1000%7D
Dabei können die Klammern ( ) auch wieder mit %28 und %29 ersetzt werden
Verfasst: Di Mai 07, 2019 9:11 pm
von MarkusL
Danke habe eingetragen, sollte jetzt gehen.
Verfasst: Mi Mai 08, 2019 1:50 pm
von openWB
Sehr schön, dann streiche ich das vorerst mal wieder von der Liste
Verfasst: Mi Mai 08, 2019 6:21 pm
von MarkusL
Jep, passt:-)
