Danke schon mal. Scheint ja alles möglich zu sein. Was meinst du mit „3-poliger Automat“ für WB?
Über die Fronius App kann ich derzeit den irgendwo im Haus verbrauchten Strom sehen.
OpenWB series2 Standard+ -- Kann das bei mir funktionieren?
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Re: OpenWB series2 Standard+ -- Kann das bei mir funktionieren?
Na ein 3-Poliger LS
Da du einen Drehstromverbraucher anschließt, muss dieser Allpolig im Fehlerfall abschalten. Was bei 3 einzelnen LSen nicht der Fall wäre.
Hallo, Danke für die gute Infos.
Ich bekomme Bald eine Fronius Symo GEN24 10.0 Plus WR und einer Smart Meter TS 65A-3, und 14 KWP PV Anlage und 13 KWH Batteriespeicher. Ich habe 2 Fragen:
1. Soweit ich von der Kommentare verstanden habe, wenn ich eine openwb (z.B. Duo) montiere und mit Dynamische PV Überschuss laden möchte, sind die Fronius WR und Smart meter ausreichend und benötige ich keine extra Modul/Zähler oder EVU Kit. Ist das richtig?
2. Für Datakommunikation reicht aus wenn ich der openwb mit Netwerkkabel ad Router anschließe?
Vielen Dank vorab.
Vielen Dank vorab.
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 377 times
Zwei mal Ja.
