PV Überschuss Laden mit Senec V3 Hybrid Duo
maxd
Re: PV Überschuss Laden mit Senec V3 Hybrid Duo
Beitrag von maxd »
Ich habe das so gelöst:
1. Senec mit iobroker anbinden. Dafür gibt es einen eigenen Raspberry Pi. Konfiguration sieht dann etwa so aus:
Senec bricht zusammen, wenn der Polling Interval zu kurz ist.
2. Das Modul "SIMPLE RESTFUL API" in ioBroker installiert, auf dass OpenWB dann zugreifen kann.
3. Zum Umrechnen in ioBroker den Adapter "Script Engine" installiert. Dort ein Skript geschrieben, was kWh in Wh umwaldelt. Quellcode unter http://f.foxel.org/pb-tr5v9oQb48.txt
4. Das EVU-Modul in OpenWB als HTTP auf ioBroker eingerichtet. Die URLs sind dann nach dem Schema http://192.168.1.5:8087/getPlainValue/j ... oStringify. Keys sind javascript.0.evuExportWattStunden javascript.0.evuImportWattStunden senec.0.PM1OBJ1.I_AC.0 senec.0.PM1OBJ1.I_AC.1 senec.0.PM1OBJ1.I_AC.2
5. PV Modul ähnlich: http://192.168.1.5:8087/getPlainValue/j ... oStringify http://192.168.1.5:8087/getPlainValue/j ... oStringify
6. Und das Batterie Modul: http://192.168.1.5:8087/getPlainValue/s ... oStringify senec.0.BMS.SYSTEM_SOC /javascript.0.battLadenWattStunden javascript.0.battEntladenWattStunden
Nicht schön, aber funktioniert.
cjungde
Beitrag von cjungde »
Hi StEFfen_10,
eine weitere Option ist in diesem Post beschrieben. Ich habe ein eigenes Modul für die Senec geschrieben. das sollte bei Dir auch funktionieren.
Ich nutze es dauerhaft zum Überschussladen für meine Zoe. Funktioniert super.
Christoph
PV 22,3 kWp
Sigenergy 17kw WR
SigenStore 2x 8kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: Home Assistant
hustra
Beitrag von hustra »
Hallo!
Die Sache mit dem Überschussladen für eine Wallbox hat so seine Finessen. Habe mich intensiv damit auseinandergesetzt, weil ich eine PV-Anlage mit 7,92 Kwp habe und gern meinen Hybriden damit laden würde. Aktuell mache ich das ganze manuell über eine Funksteckdose (Ladekabel für normale Steckdose). Wenn genug Strom vom Dach kommt, schalte ich sie ein (natürlich muss das Auto angesteckt sein). Da mein Hybrid nur mit 1,8 Kw (mit Wallbox bis 3,6 Kw) laden kann, ergibt sich beim Einsatz einer Wallbox eine komplizierte Situation. Ein einphasiger Anschluss der WB würde reichen, aber wer will das. Bei einem 3phasigen Anschluss würden im Regelfall die WB erst bei einem Überschuss von 4,2 Kw beginnen zu laden. Es würden dann zwar nur 3,6 Kw geladen (Autolader und WB sollten das zusammen aushandeln können). Die Krux dabei ist aber, dass er eben erst bei einem PV-Überschuss von 4,2 KW beginnt. Wenn man will, dass bei einem PV-Überschuss ab 1,4 Kw der Ladevorgang startet (und nicht mit einphasigem Anschluss eine Übergangslösung bauen will), dann braucht man eine automatische Phasenumschaltung. Das gibt es auf dem Markt als kompatible Kombi aber nur selten. Ich habe nach vielen Gesprächen und Recherchen diese Versionen gefunden:
Lösung 1: go-e Charger mit go-e Controller siehe z.B. https://www.mobilityhouse.com/de_de/go- ... oller.html
Lösung 2: KEBA P30 PV - Set z. B. https://www.mobilityhouse.com/de_de/keb ... 7-816.html
Lösung 3: Smartfox Pro 2 mit Smartfox Pro Charger siehe https://smartfox.at/produkte/smartfox-pro/
Keine der Lösungen kann zu meiner SENEC-Anlage (Wechselrichter und DC-Speicher) eine Verbindung aufbauen (weil SENEC sich sperrt), man hat also eine (unabhängige!) zweite Welt. Aber den gerade nicht verwendeten Überschuss, der ins Netz gespeichert werden würde, den erkennen diese Anlagen alle und das reicht ja.
Lösung 1 und 2 sind reine Wallbox-Lösungen für ein Überschussladen ab 1,4 Kw. Lösung 3 ist der Star (leider auch beim Preis), weil man mit dem Controller eine Vielzahl von Geräten einbinden kann (es gibt dafür übersichtliche und ausführliche Anleitungen auf der Webseite!), Z.B. den Heizstab als Zusatzheizung für die Öl-/Gasheizung bei PV-Überschuss oder auch bei Wärmepumpen usw.
Hubert
Has thanked: 118 times
Been thanked: 283 times
Lösung 4:
openWB deiner Wahl + das Modul von cjungde.
SENEC möchte offiziell leider nicht unterstützt werden. Daher musst du das Modul eigenhändig integrieren.
Hefer
Been thanked: 4 times
Beitrag von Hefer »
maxd hat geschrieben: Do Sep 15, 2022 11:12 am Ich habe das so gelöst:
Kannst du bitte noch einmal die Bilder hochladen damit ich evtl. die Anlöeitung für mich auch nutzen kann?
Funktioniert das auch mit der neuen Firmware von Senec?
Grüße
Heinz-Jörg
Senec V3 Speicher
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times
@Hefer
In wie vielen Beiträgen möchtest Du noch um Hilfe bitten?
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 268#p92268
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 267#p92267
Bitte etwas Geduld, damit Dir auch geantwortet werden kann. Die meisten Nutzer dürften gerade bei der Arbeit sein...
