OpenWB Kabel von oben?
Has thanked: 143 times
Been thanked: 344 times
Re: OpenWB Kabel von oben?
Das geht. Da ist die Zuführung direkt bei den Reihenklemmen.
Ja, nach innen gerichtete PG Verschraubung.
Jayerea
Beitrag von Jayerea »
Ein Foto wäre tatsächlich auch für mich sehr hilfreich.
Ist der Anschluss denn Standardmäßig auch von hinten möglich oder nur wenn das bei der Bestellung extra angegeben wurde?
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 81 times
Beitrag von mrinas »
muss bei der Bestellung angegeben werden damit die Box entsprechend gebaut wird
Speedlimit
Beitrag von Speedlimit »
Eigentlich kann man nachträglich jederzeit die Zuführung ändern.
Es gibt Blindverschraubungen.
PG Verschraubung rausnehmen, Blindverschraubung einsetzen. Neues Loch wo die Zuführung sein soll und dort die PG Verschraubung einsetzen.
Nach innen gerichtet heißt wahrscheinlich nur das die PG Verschraubung nach innen zeigt anstatt nach außen. Also umgedreht verbaut.
Alles kein Hexenwerk und für nen Elektriker ist das leichtes Spiel.
Gruß Speedlimit
2xBMW i3/s + 22KWp Solar. Sole WP + ne OpenWB. Jetzt ne 14,4KW Victron/Pylontech Kombi dazu
mrinas
Stromzuführung und Netzwerk geht definitiv von oben, ist bei mir auch so. Ladekabel sollte m.E. ebenfalls gehen, in der nicht-duo ist ja noch etwas Platz im Gehäuse.
Aufgeräumt = von unten
Frickelig = von oben
Letzteres bieten wir ab Werk nicht an.
Muss wenn dann vor Ort gemacht werden mit entsprechendem Risiko der Undichtigkeit.
