1) ModbusTCP im SolarEdge aktiviert?
2) openWB kann nur visualisieren was es bekommt. Erstmal sollte die SE Installation richtig funktionieren.
3) Jenachdem was konfiguriert ist/wurde kann das passieren. Kaputt machen kannst du nichts. openWB hat ggf. Werte irgendwoher die das hervorrufen.
Anfängerfragen: SolarEdge + openWB series2 Duo
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Re: Anfängerfragen: SolarEdge + openWB series2 Duo
Danke euch.
Wie gesagt, habe leider kein Passwort für den Zugriff auf den Wechselrichter (ein Unding meiner Meinung nach, hab''s ja auch bezahlt), aber dachte der Elektriker hätte den aktivieren müssen um den Smart Meter per RS485 anzuschließen. Daten kommen ja an, wenn auch falsche. Oder ist das nochmal separat?
Zur Installation: Meistens brauche ich ja auch nicht viel, will ja hauptsächlich mit PV Strom laden. Aber wenn nicht einmal 1x 11kW gehen, wie sollen dann 2x 11kW funktionieren? Der Hausanschluss soll das ja problemlos mitmachen.
"Weiß", bzw. misst die OpenWB wie stark der Hausanschluss ist? Oder muss man das eingeben?
Danke.
Danke.
Das ist separat.Oder ist das nochmal separat?
Die openWB kann nur mit den Daten arbeiten die sie bekommt. Ggf. ist da etwas krumm, daher dann die Meldung.Zur Installation: Meistens brauche ich ja auch nicht viel, will ja hauptsächlich mit PV Strom laden. Aber wenn nicht einmal 1x 11kW gehen, wie sollen dann 2x 11kW funktionieren? Der Hausanschluss soll das ja problemlos mitmachen.
Du fährst ja auch nicht mit einem Auto in den Urlaub das noch keine Räder hat, oder?
Das muss man eingeben (Einstellungen -> Allgemein -> ganz unten)"Weiß", bzw. misst die OpenWB wie stark der Hausanschluss ist? Oder muss man das eingeben?
Okay, das kann's gewesen sein. Da waren 16A pro Phase angegeben, hat der Elektriker wohl verbockt. Wenn mein Hausanschluss 50A dreiphasig hat, gebe ich da auch 50A an, korrekt?
Was gibt man bei Maximaler Bezug in W an?
Kann man die openWB irgendwie auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Nicht, dass der Elektriker anderweitig noch etwas falsch eingegeben hat.
Danke.
Danke.
Ja.dreiphasig hat, gebe ich da auch 50A an, korrekt?
3*50*230 = ca. 34000Was gibt man bei Maximaler Bezug in W an?
Stellenweise ja in den Einstellungsmenüs ganz unten.Kann man die openWB irgendwie auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Nicht, dass der Elektriker anderweitig noch etwas falsch eingegeben hat.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Wenn ich mir das Bild aus dem SE Portal anschaue, hat dein Elektriker den Zähler falsch(rum) eingebaut.Colonia hat geschrieben: Do Okt 08, 2020 1:27 pm So, die openWB Duo und der SolarEdge Smart Meter wurden nun installiert. Mehr oder weniger erfolgreich.
Da muss der Elektriker nochmal ran und da der noch weniger Ahnung hat als ich, und das muss man erst einmal schaffen, hätte ich noch ein paar Fragen.
1.) Ich schaffe es nicht, die SolarEdge Daten der PV in der openWB anzeigen zu lassen. IP stimmt aber, woran kann's hängen?
2.) Würde aber auch nicht viel bringen, da die SolarEdge Smart Meter Daten eindeutig falsch sind, schätze ich mal. Siehe Anhang
Wir haben normalerweise einen Tagesverbrauch von ca. 5 kWh maximal, geladen wurde auch nicht. Hat der Elektriker da die Phasen vertauscht mit den Strommessern? Oder was kann das sein?
3.) Hatte vorgestern mal geladen (Mini SE) für 10 Minuten mit 10A per Sofortladen und dann mit 16A. Da kam aber schon eine Warnmeldung mit Lastmanagement aktiv o.ä.? Dann schnell auf Stop, will ja nichts kaputt machen. Darf man eigentlich während des Ladens einfach den Stecker abziehen? Oder immer vorher auf Stop? Habe auch im Mini noch keine Einstellung gefunden, die Ladung zu stoppen, weder in der App noch im Fahrzeug
Sorry, schon wieder alles sehr anstrengend, nie funktioniert etwas, wie es soll![]()
Danke.
als "Passwort" versuche mal 12312312
Lynx42
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Da mir das Thema ja vermutlich auch demnächst bevorsteht und der Elektriker mir schon sagte, dass er die WB zwar anschließen, aber nicht einrichten kann:
Welche Grundeinstellungen müssen bei Solaredge vorgenommen werden?
Welche Grundeinstellungen müssen bei der WB vorgenommen werden. Hier steht z. B. die Stärke des Hausanschlusses... Das ist z. B. auch wieder ein Wert, den ich nicht kenne. Wenn ich dann bei der Einstellung bin ist der Elektriker vermutlich wieder weg. Daher wäre es gut zu wissen was man ihn alles vorher fragen muss und einstellen muss.
Damit meine ich natürlich keine Einstellungen, die ich mir dann individuell für meinen Ladestil zurechtbasteln kann, sondern die Grundeinstellungen, dass alles prinzipiell funktioniert.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
ModbusTCP auf Port 502 aktivierenWelche Grundeinstellungen müssen bei Solaredge vorgenommen werden?
In der Modulkonfiguration Solaredge auswählen.Welche Grundeinstellungen müssen bei der WB vorgenommen werden. Hier steht z. B. die Stärke des Hausanschlusses... Das ist z. B. auch wieder ein Wert, den ich nicht kenne. Wenn ich dann bei der Einstellung bin ist der Elektriker vermutlich wieder weg. Daher wäre es gut zu wissen was man ihn alles vorher fragen muss und einstellen muss.
Das reicht fürs erste. Rest ist dann "individuell"
