Seite 2 von 11
Re: Probleme mit Ladegerät im Hyindai Kona 2020 mit Phasen Umschaltung
Verfasst: Do Okt 08, 2020 3:06 pm
von bluppdiwupp
gibt es bezüglich des Konas mittlerweile schon eine Möglichkeit der Phasenumschaltung:?
Verfasst: Do Okt 08, 2020 4:05 pm
von openWB
Nein, leider noch nicht.
Verfasst: Di Okt 20, 2020 7:49 pm
von xmchx
wir haben einen 2020er kleinen KONA (39kwh) und haben einen ID3 (11kwh 3 phasig) bestellt und möchten PV-Überschussladen.
Besteht das Problem mit dem automatischen Phasenumschalten nur beim großen KONA (64kwh) oder auch bei dem kleinen KONA BJ 2020?
Danke!
xmxhx
Verfasst: Di Okt 20, 2020 8:21 pm
von Jarry
xmchx hat geschrieben: Di Okt 20, 2020 7:49 pm
Danke!
xmxhx
Hat der kleine Kona überhaupt ein 3-Phasigen Lader verbaut? Falls nein, ist dem eine Umschaltung völlig egal, weil L2 und L3 nirgends am Auto ankommen
Verfasst: Mi Okt 21, 2020 6:45 pm
von xmchx
der kleine KONA kann nur einphasig laden.
Verfasst: Mi Okt 21, 2020 6:49 pm
von aiole
Dann dürfte das beim kleinen Kona kein Thema sein.
Bleibt nur noch der ID.3, der beim Überschussladen aktuell wegen "suboptimaler VW-Firmware" einschläft.
Verfasst: Do Okt 22, 2020 5:23 am
von openWB
Ja, er schläft ein. Ist aber mit der Umschaltung 100% kompatibel.
Verfasst: Mo Nov 09, 2020 11:14 am
von FaKaBeFr
Ich fahre auch einen Kona 64.
Ich möchte den Kona je nach PV Erzeugung laden. Da scheint es ja aktuelle noch Probleme mit der Phasenumschlatung zu geben.
Nehmen wir mal an, meine Pv Anlage erzeugt mehr wie 3,6 kW, dann könnte die WB doch die Ladung für paar Minuten unterbrechen und mit 3 Phasen mit mindestens knapp 4,2 kW beginnen. Geht das nicht? Oder muss ich manuell direkt auf 3 Phasen starten?
Verfasst: Mo Nov 09, 2020 12:15 pm
von openWB
Die Ladung wäre schlicht immer dreiphasig.
Genau das ist ja das Problem das Ladung unterbrechen und mit anderer Phasigkeit wieder starten nicht funktioniert.
Es muss zwingend der Typ 2 Stecker abgesteckt werden.
Verfasst: Mo Nov 30, 2020 4:38 pm
von Jailman
Ich habe eine sehr interessante Mail von Hyundai bezüglich der Phasenumstellung bekommen.
Sehr geehrter Herr
vielen Dank für Ihre Kontaktanfrage. Zu Ihrer Anfrage kann ich Ihnen mangels Erfahrungen mit OpenWB leider keine Auskünfte erteilen. Für Ihren Verwendungszweck empfehle ich Ihnen für 1.499€ die Hyundai Webasto Live 22kw, von dieser Wallbox wissen wir, dass Sie sowohl 1- als auch 3-phasig alle Kona Firmware-Stände lädt. Diese beziehen Sie direkt über uns mit Ihrem Auto.
Seitens Hyundai gibt es keine Lösung, da auch dort dieses Problem nicht bekannt ist, es scheint sich um ein Wallbox-Hersteller Problem zu handeln.
Sie erhalten mit dem neuen Kona natürlich die neueste Firmware-Version, wie diese lauten wird kann ich Ihnen aber im Vorfeld noch nicht sagen.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen zunächst weiterhelfen, und wünsche Ihnen eine gesunde Vorweihnachtszeit.
Mit freundlichen Grüßen/ Kind regards / 감사합니다
Sieht so aus, als wenn Hyundai da nichts von wissen will
