OpenWB läd im PV Modus immer mit >4 kW
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: OpenWB läd im PV Modus immer mit >4 kW
Laribum hat geschrieben: Do Aug 27, 2020 4:45 pm Wenn man das im Bestellvorgang hätte anklicken können, hätte ich es angeklickt... Die Option war einfach nicht da im Bestellvorgang vorhanden.
Schade, 1200 Euro zum Fenster rausgeschmissen...
Nun mach mal halblang. Dir wurde angeboten das feature nachrüsten zu lassen, weil Du es nicht mitbestellt hast. Was will man mehr?
Ich habe auch schon ein paar mal vergessen, bei anderen Käufen bestimmte Dinge mitzubestellen. Da gab es dann nur noch ebay-KA, wo ich es mit gehörig Abschlag los wurde ;).
Geh' nochmal in Dich.
Laribum
Beitrag von Laribum »
Gäbe es die Möglichkeit das "selbst" nachzurüsten? Ich habe "Zugriff" auf einen Schaltschrankbauer / Gebäudeautomationsfirma.
Das würde die Sache erheblich vereinfachen, dazu bräuchte ich aber eine kurze Anleitung bzw. Schaltplan.
Leider nein, da die interne HW closed source ist.
Du hast PN.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Wir finden hier eine denke ich eine akzeptable Lösung.
In der Artikelbeschreibung der standard wird nun nochmal explizit darauf hingewiesen das die Umschaltung dort NICHT enthalten ist.
Laribum
Eine Lösung wurde gefunden; vielen Dank für den Support!
Danke auch für die schnelle Korrektur im Shop. Jetzt ist es eindeutig und bewahrt möglicherweise den Ein- oder Anderen vor einem ähnlichen Bestellfehler.
Ich denke damit können wir hier zumachen...
Laribum
So, Box ist wieder da, angeschlossen und rennt...
Vielen Dank für den guten Support!
Jerome_roy
Beitrag von Jerome_roy »
[quote=Laribum post_id=13494 time=1598553939 user_id=1372]
Nun mein Problem
Ich habe anfang August die Wallbox bestellt und es war bei der bestellung noch nicht ersichtlicht, dass es diese unterschiede zwischen den Modelen gab (ich will kein Display auf der Box). Das Problem welches hier beschrieben ist massiv. Selbstverständlich möchte ich beim Laden aus der PV Anlage keinen zusätzlichen Strom aus dem Netz beziehen.
Welche Lösung kann man mir anbieten ? (Ich wäre bereit die Umrüstung selbst vorzunehmen da ich Elektroniker bin).
Nun ist mein Model 3 gestern gekommen und es ist nicht möglich die Wallbox einzuschicken.
Unabhängig davon wird in jedem Lademodi immer mit 9kW (eigentlich müsstens es 11kW sein) geladen, egal wie viel gerade produziert wird.
Bitte einmal hierfür ein Ticket aufmachen - dann finden wir eine Lösung.
Melmo
Beitrag von Melmo »
Hallo, ein paar Jahre später hoffe ich noch auf Hilfe.
Ich habe eine serie 2 custom mit Umschaltung (laut Rechnung) aber er lädt auch immer mit 4,….. KW.
Einschaltschwelle habe ich 400 eingegeben.
Bitte um Hilfe, vielen Dank
Has thanked: 81 times
Been thanked: 399 times
Wie sind denn Deine Einstellungen? Ohne genauere Infos wird‘s schwer.
