Soc VW carnet - 10% Offset
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Re: Soc VW carnet - 10% Offset
Je nach Modus kann hier 1% Differenz liegen, ja.
marcoh
Beitrag von marcoh »
Ich habe bei mir im IOBroker den Adapter "VW Connect" installiert.
Der Adapter liefert die genauen % Werte und nicht nur in 10% Schritten.
Hat sich da etwas geändert bei VW oder sind das verschiedene Datenquellen? Bei openw sind es weiterhin 10% Schritte.
LG Marco
Bucky2k
Beitrag von Bucky2k »
Interessant, dann sollte im IO Broker connector zu sehen sein, wo diese Info abzurufen ist. Seit der ID Connect App gibt es ja auch dort die Möglichkeit der genauen Abfrage
marcoh
Da man bei openwb die Abfrage für den SoC auch auf "http" einstellen kann, hole ich den genauen Wert nun einfach vom IOBroker.
Im IOBroker benötigt man dazu nur den Adapter "Simple RESTful API".
LG Marco
Bucky2k
marcoh hat geschrieben: So Nov 22, 2020 9:05 am Da man bei openwb die Abfrage für den SoC auch auf "http" einstellen kann, hole ich den genauen Wert nun einfach vom IOBroker.
Habe aktuell keine IOBroker Instanz laufen - ich hoffe es wird hier demnächst direkt in das Module eingebaut. Aber danke für den Tip
