Seite 2 von 2
Re: Ladung des EV nur über PV
Verfasst: Do Okt 15, 2020 6:07 pm
von openWB
@ccnacht
Bitte debug daten senden wenn das Problem aktuell noch besteht.
Dann sehen wir warum die Ladung nicht gestoppt wird
Verfasst: Do Okt 15, 2020 6:12 pm
von ccnacht
Soeben gesendet. Danke für Prüfung.
Verfasst: Fr Okt 16, 2020 10:52 am
von ccnacht
Debug eben noch mal gesendet, während er lädt: ich habe zusätzlich von stable auf beta geupdatet, keine Änderung. Im Hauptfenster sehe ich Ladeparameter 4,14kW 3phasig 0A, er lädt trotzdem mit 4kW Ladeleistung und zieht diese Leistung auch fast komplett aus dem Netz aufgrund fehlender PV-Leistung. Sehr komisch, danke.
Verfasst: Mi Okt 28, 2020 8:10 am
von ccnacht
Fehler gefunden: ich habe einen Bausatz mit noch 2 USB-Modbus-Adaptern. Und hier gibt es den Bug, dass sobald ich in der Modulkonfiguration einen Änderung speicher die Adapter beide auf USB0 gesetzt werden. Dann habe ich keine Kommunikation mit der EVSE. Ich muss nach dem speichern als noch mal den USB-Port des EVSE-Adapters auf USB1 händisch setzen und alles spricht wieder miteinander.
