Seite 2 von 2
Re: Probleme ? mit Openwb Standalone
Verfasst: Sa Mär 05, 2022 10:24 am
von htom79
bei uns passt die Uhrzeit auch nicht, ich vermute auch da die WB hinter einer Firewall sitzt. Welche Ports bzw. was muss ich in der Firewall freigeben damit die WB alle notwendigen Daten senden/empfangen kann?
Vielen Dank Thomas
Verfasst: Sa Mär 05, 2022 2:27 pm
von derNeueDet
Du sagst vermutlich hinter einer Firewall.
Hört sich für mich so an, als ob du nichts spezielles davor gesetzt hast.
Dann sollte es eigentlich kein Thema sein. Eine "standard" Router Firewall lässt alle von innen initiierten Verbindungen durch. Die NTP (Zeitserver) Abfragen gehen von der openWB zum entsprechenden Server, also von innen nach aussen und sollten eigentlich problemlos durch gehen.
Welchen Router verwendest du?
Verfasst: Sa Mär 05, 2022 2:51 pm
von htom79
Die WB ist hinter einer Firewall, die sperrt generell jeden ein- und ausgehenden Verkehr wenn ich diesen nicht erlaube.
Verfasst: Sa Mär 05, 2022 2:55 pm
von derNeueDet
Na dann solltest du ja mit der Firewall auch umgehen können und die Freischaltungen entsprechend machen.
Du siehst doch im Firewall Log, was gedroppt wird.
Verfasst: So Mär 06, 2022 5:14 am
von htom79
Das habe ich schon gemacht aber es geht leider noch immer nicht.
Deshalb wäre eine Auflistung sinnvoll so wie man es auch von anderen Geräten kennt.
Verfasst: So Mär 06, 2022 9:36 am
von LutzB
Wie heißt es so schön: "Aus großer Macht folgt große Verantwortung."
Wie Det schon geschrieben hat, einfach den Ntp Port freigeben oder jeglichen Datenverkehr per NAT auf Deinen lokalen Zeitserver umbiegen. Das solltest Du schaffen.
Verfasst: Mo Jun 20, 2022 7:10 am
von uschaurischuum
Praktisch wär's schon, wenn man auf einfache Weise den NTP server auf einen lokalen Host umstellen könnte (zB die Fritz Box).
