Seite 2 von 6
Re: Smarthome 2.0 Erweiterungen (HTTP Devices, neue Farben, monthly Charts)
Verfasst: Sa Dez 19, 2020 1:21 pm
von Meth
Meth hat geschrieben: Fr Dez 18, 2020 3:59 pm
Ok danke teste ich .
Ist das gewollt das man in die Zeilen nichts kopiern kann mit Strg+V ?
Untergegangen ?
Verfasst: Mo Dez 21, 2020 9:05 am
von LutzB
Das war mal so gewollt, um Fehleingaben zu verhindern. Inzwischen macht das aber keinen Sinn mehr, da die Eingaben direkt geprüft werden.
In der aktuellen Nightly ist jetzt copy/paste erlaubt.
Gruß,
Lutz
Verfasst: So Dez 27, 2020 6:07 pm
von Meth
Hallo Oliver ,
mir ist heute aufgefallen das die owb das Smarthome Devide in der Legende verschluckt hat ...
Im Graphen wird er zwar angezeigt aber in der Legende isser weg
Das zur Info .
Siehe Bild
Verfasst: Mo Dez 28, 2020 8:18 am
von okaegi
Das ist auf einem Pc angezeigt ?
Verfasst: Mo Dez 28, 2020 1:55 pm
von Meth
okaegi hat geschrieben: Mo Dez 28, 2020 8:18 am
Ja ist es
Verfasst: Di Jan 05, 2021 6:43 pm
von Meth
Hallo Oliver ,
seit dem ich Heute auf die neuste Nighty ubgedatet habe geht die SDM630 Auslesung bei dem Smarhomedevice 3 nicht mehr .
Ich Log steht .
2021-01-05 19:40:03: Device shelly3Whirlpool Fehlermeldung: name 'pyname' is not defined
2021-01-05 19:40:12: Device shelly3Whirlpool Fehlermeldung: name 'pyname' is not defined
2021-01-05 19:40:21: Device shelly3Whirlpool Fehlermeldung: name 'pyname' is not defined
2021-01-05 19:40:31: Device shelly3Whirlpool Fehlermeldung: name 'pyname' is not defined
2021-01-05 19:40:40: Device shelly3Whirlpool Fehlermeldung: name 'pyname' is not defined
2021-01-05 19:40:49: Device shelly3Whirlpool Fehlermeldung: name 'pyname' is not defined
2021-01-05 19:40:59: Device shelly3Whirlpool Fehlermeldung: name 'pyname' is not defined
2021-01-05 19:41:08: Device shelly3Whirlpool Fehlermeldung: name 'pyname' is not defined
2021-01-05 19:41:17: Device shelly3Whirlpool Fehlermeldung: name 'pyname' is not defined
2021-01-05 19:41:26: Device shelly3Whirlpool Fehlermeldung: name 'pyname' is not defined
2021-01-05 19:41:38: Device shelly3Whirlpool Fehlermeldung: name 'pyname' is not defined
2021-01-05 19:41:47: Device shelly3Whirlpool Fehlermeldung: name 'pyname' is not defined
2021-01-05 19:41:56: Device shelly3Whirlpool Fehlermeldung: name 'pyname' is not defined
2021-01-05 19:42:06: Device shelly3Whirlpool Fehlermeldung: name 'pyname' is not defined
2021-01-05 19:42:15: Device shelly3Whirlpool Fehlermeldung: name 'pyname' is not defined
2021-01-05 19:42:24: Device shelly3Whirlpool Fehlermeldung: name 'pyname' is not defined
2021-01-05 19:42:33: Device shelly3Whirlpool Fehlermeldung: name 'pyname' is not defined
2021-01-05 19:42:42: Device shelly3Whirlpool Fehlermeldung: name 'pyname' is not defined
Bis dahin ging das noch ohne Probleme .
Das zu Info .
Verfasst: Di Jan 05, 2021 6:58 pm
von okaegi
D.h device wird mit shelly geschaltet u d mit sdm630 gemessen ?
Kannst du mal die ganze Parametrisierung von diesem Device zeigen ?
Und setzt bitte mal den smarthomeloglevel auf 0
Verfasst: Di Jan 05, 2021 7:03 pm
von Meth
Hallo ,
das sind die Einstellungen .
Habe die So gemacht das das Device auch Grün ist da es ja immer Zählt .
Hat bis zum Update ohne Probleme funktioniert .
Ein Shelly schaltet den Whirlpool nicht das musste ich nur abgeben da man nicht nichts auswählen kann .
Der Loglevel ist immer schon auf 0
Wenn die den Modbuswandler/Zähler in Smarthome als Verbraucher Konfiguriere zählt er ganz normal .
Verfasst: Di Jan 05, 2021 7:31 pm
von okaegi
Setz mal gerät kann schalten auf nein (vierter Parameter von oben)
Ändern sich was ?
Verfasst: Di Jan 05, 2021 8:10 pm
von Meth
Leider nein hängt immer noch bei 13 Watt und die Laufzeit ist seit dem Update eingefroren .
