Wo sehe ich die Drosselung auf 11kW?
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Re: Wo sehe ich die Drosselung auf 11kW?
Das Label mit Seriennummer und markierter Ladeleistung sollte ausreichen.
hauskrafti
Kontaktdaten:
Beitrag von hauskrafti »
Habe einen BMW i3 von Anfang 2019 mit 125 kW Motorleistung und 42,2 kWh Batterie. Ich setze Sofort laden auf 32 A, aber komme nicht über 3,5 Ladegeschwindigkeit einphasig hinaus, obwohl man mir versichert hatte, dass er dreiphasig bis 11 kW laden könnte. Was mache ich falsch?
Den Elektriker hat das aufgedruckte Innenetikett dann überzeugt...
21,75 kWp PV-Anlage, 19 kWh E3/DC-Speicher, VW ID.7 Tourer Pro
nirbhay
Kontaktdaten:
Beitrag von nirbhay »
hauskrafti hat geschrieben: Mi Mär 24, 2021 9:40 pm Ich setze Sofort laden auf 32 A, aber komme nicht über 3,5 Ladegeschwindigkeit einphasig hinaus, obwohl man mir versichert hatte, dass er dreiphasig bis 11 kW laden könnte. Was mache ich falsch?
Wenn Du mit Ladegeschwindigkeit 3,5 kW meinst, dann liegt der Fehler in Deiner Denke. Die Leistungsbegrenzung auf 11kW wird durch eine Begrenzung auf 16 A pro Phase realisiert, so dass Du bei einer Phase auf rund 3,7 kW kommst. Unbegrenzt wäre theoretisch das doppelte auf einer Phase möglich, dies würde aber eine zu große Schräglast im Netz erzeugen, welche Gegenmassnahmen erfordert.
PV 9,9 kWp, SMA Tripower 9000TL-20, Jahresproduktion: 11.543 kWh (1.166 kWh/kWp), OpenWB mit vzlogger auf RasPi B3+, EVU MQTT-Modul, LOGAREX LK13BE8, go-eCharger V3
