Anschluss RJ45 für LAN
Re: Anschluss RJ45 für LAN
Wo bekommt man denn alternativ so einen wasserdichten Abschluss für die Kabeldurchführung, wenn man die Variante M20 wählt?
Danke - keystones und kurzes patchkabel sind bestellt (Kabel hab ich noch) !
War mir leider nicht bewusst das man da noch so rumfrickeln muss und das wäre schöner anders gelöst
So bin ich wenigstens einen Schritt näher an unserer WB...
(hoffe das Covid nicht zu allzu viel mehr Verzögerungen führt - 8 Wochen sind vorbei und jetzt warte ich sehnsüchtig auf die Versandbestätigung)
openWB series2 custom (Zoe)
+Addon Platine & 11KW (16A)
Moin Moin
bin gestern in der Wissensammlung auf diese Übersicht gestoßen download/file.php?id=2478
In der Fußnote steht M16 = für Netzwerk Verlegekabel/ M20 = für bereits gepatchtes Netzwerkkabel.
-> für die custom kann ich demnach ein Patchkabel nehmen - für alle anderen die nur M16 haben muss ich frickeln ?
Mafaldo
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 2 times
sieht bisher leider so aus. Nachdem ich 3 verschiedene Steckervarianten durch(gefrickelt) hatte,Kstefan hat geschrieben: Fr Feb 12, 2021 7:47 am -> für die custom kann ich demnach ein Patchkabel nehmen - für alle anderen die nur M16 haben muss ich frickeln ?
hat es mit dem 4. Stecker ganz gut geklappt. Wer ein Patchkabel abschneidet sollte aufpassen
dass die Stecker auch für flexibles Patchkabel geeignet sind.
Einige Stecker sind nur für Verlegekabel mit massivem Draht.
Mit denen gings ganz gut.
Andernfalls bliebe noch das Loch mit einem Kegelbohrer auf 20mm zu erweitern und die
Leitung dann ungeschnitten durch eine verschraubbare M20 Kabeleinführung in die owb zu bringen.
Wenn die Einführung mit Silikon verschlossen wird sollte alles dicht sein.
Aber eine elegantere Lösung wäre sicher im Sinne der Kunden die nicht so viel basteln wollen.
thesorrow101
Also ich hab es mit Verlegekabel bis zur openWB und dann mit Keystone und kurzem Patch gelöst. Ist halt auch immer ne Frage der Voraussetzungen.
Ich hätte niemals ein normales Kabel mit Steckern in die Garage bekommen und musste deshalb so oder so auf Verlegekabel zurückgreifen.
Ich denke aber auch, dass es den meisten so geht, dass sie kein Netzwerkanschluss in der Garage haben und die openWB hat ja zur Not noch WLAN.
- Thomas aus W
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 64 times
Mafaldo
nicht schlecht, dann müsste man aber trotzdem das 16er Loch auf 20mm erweitern.Thomas aus W hat geschrieben: Fr Feb 12, 2021 10:32 pm Vielleicht hilft auch so was:
https://www.obo.de/produkte/industriein ... chraubung/
Hier ein Foto, wie mein Elektriker das gelöst hat:
Zuletzt geändert von etronPV am Mo Feb 15, 2021 9:33 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Mafaldo
danke für die Antwort, du hast anscheinend vorausschauend Verlegekabel
installiert. Darauf eine Keystone-Buchse als Abschluss.
Leider sind die nicht für feindrähtige Leitungen geeignet.
Bei mir lag leider schon ein Patchkabel. Mit meinem Stecker (weiter oben)
am Patchkabel konnte ich es direkt an den Pi einstecken.
Hier sind hardwarefotos aus nachvollziehbaren Gründen nicht erwünscht.
Wenn möglich bitte rausnehmen.
Der-Kieler
- Has thanked: 6 times
Meine Boxen kommen so in 3 Wochen und jetzt lese ich mich gerade in das Thema Netzwerkkabel ein. Es wird ein Verlegekabel zur Box. D.h., ich brauche so einen Keystonestecker und dann ein kurzes Patchkabel (hoffe, dass ich es richtig verstanden habe).
Ich finde die Idee gut die Box ohne den Keystonestecker abschneiden zu müssen abnehmen zu können. Gibt es vielleicht einen schraubbaren Anschluss den man auf das Verlegekabel setzt (wasserdicht) und anschließend die Buchse von außen in die Box einführt und von innen verschraubt. Auf der Innenseite dann eine RJ45 Buchse.
Bisher habe ich es nur umgekehrt gefunden: RJ45 als wasserdicht verschließbare Buchse und andere Seite offen gestaltet.
