Seite 2 von 14
Re: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku
Verfasst: Mo Feb 22, 2021 9:29 pm
von seran
Danke für den Tipp, aber das hilft mir leider nicht weiter. So begrenze ich ja den Ladestrom in jedem Modus und nicht nur beim PV laden. Und das Ladekabel ist bei meiner openWB fest verbaut und drei-phasig. Ich wende mich morgen mal an den Support
Verfasst: Di Feb 23, 2021 7:03 pm
von 0000
Die Idee mit dem maximalen Ladestrom war nur dazu gedacht um mal zu gucken ob er überhaupt mit 6A lädt. Ist natürlich keine Lösung.
Viel Erfolg mit dem Support.
Verfasst: Sa Mär 20, 2021 1:07 pm
von seran
Ok, ich habe eine Vermutung. Kann es sein, dass die openWB versucht den SoC des Hausspeichers bei 80% zu halten? Wenn man mit 100% SoC im Hausspeicher startet, wird der erst mal auf 80% entladen. Danach scheint es wie erwartet zu funktionieren.
Der Nachteil an der Lösung ist, dass der Hausspeicher ab da immer wieder ge- und entladen wird, da die Ladung ins Auto in Ampere Stufen passiert und dadurch immer etwas Überschuss übrig bleibt, der in den Hausspeicher geht. Sobald der dann wieder mehr als 80% hat, wird er wieder ins EV entladen.
Und ein weiterer Nachteil, zumindest in meiner Konfiguration, ist, dass durch die Trägheit das Speichers beim Umschalten zwischen Laden und Entladen, immer wieder Strom aus dem Speicher ins Netz eingespeist und aus dem Netz bezogen wird. Aktuell sind bei 11kWh, die ins EV gegangen sind, 0,4kWh importiert und 0,5 kWh exportiert worden.
Gibt es eine Möglichkeit das so zu konfigurieren, dass der Speicher nicht erst auf 80% entladen wird, sondern einfach bei 100% bleibt?
Verfasst: Sa Mär 20, 2021 1:20 pm
von HSC
Hallo seran,
nein, 100 stellt die Funktion aus.
Ich teste auch eben, bei meiner Konfig. soll er zw. 95 und 100 % bei erlaubter Entladung von 1000W pendeln.
Ich teste 1-phasig z. Zt.
Bin zufrieden bislang, muss warten bis PV zurück geht, damit er zu 95% kommt.
Verfasst: Sa Mär 20, 2021 1:27 pm
von HSC
...z. Zt. pendelt er nur zw. 98 und 100 %.
Ladung ist begrenzt auf 14A.
Ich würde sagen, Regelung ist top programmiert!
Verfasst: Sa Mär 20, 2021 1:41 pm
von HSC
....hier sind jetzt wunderbar die 1000 W Speicherbegrenzung zu erkennen.
Verfasst: Sa Mär 20, 2021 2:06 pm
von HSC
Fertig für heute....
Um 14.46 Entladeleistung des Hausspeichers auf 1500W erhöht, bei genau 95% SoC Hausspeicher wurde Ladung wie gewollt beendet.
Top, ich bin schwer begeistert!
Verfasst: So Mär 21, 2021 9:49 am
von seran
Ja, hab mir gestern auch schon gedacht, dass ich einfach auf "Speichervorrang" umstellen muss. Das sieht echt gut aus!
Ich verstehe nur nicht, warum er bei EV-Vorrang einen vollen Speicher erst mal auf 80% entlädt. Vielleicht denke ich zu einfach, aber kann man den Speicher bei "EV-Vorrang" nicht einfach auf dem Zustand lassen, auf dem er gerade ist?
So einen Modus suche ich eigentlich, aber ich glaube, aktuell kann man das PV-Laden so nicht konfigurieren.
Verfasst: So Mär 21, 2021 10:17 am
von HSC
Moin Seran,
die Entscheidung fällt doch leicht, entweder Speicher- ( das möchtest Du, wie ich es verstanden habe) oder EV- Vorrang. Dann natürlich ohne Beachtung des Speichers und eben max. Ladung (PV+Speicher) ins EV.
Verfasst: Mo Mär 22, 2021 8:55 am
von seran
Naja nicht ganz. Ich hätte gern EV-Vorrang (sobald ich das EV anstecke, geht der PV-Überschuss ins EV) ohne den Speicher zu entladen. Das ist nicht zu konfigurieren, oder?
Bei EV-Vorrang und vollem Speicher wird der auf 80% entladen (das ist das was ich eigentlich deaktivieren möchte). Bei Speichervorrang wird vermutlich der Speicher erst mal aufgeladen, bevor was ins EV geht (noch nicht getestet, mach ich sobald genug Sonne).
