Automatische Phasenumschaltung
Antwort42
Re: Automatische Phasenumschaltung
Beitrag von Antwort42 »
openWB hat geschrieben: So Feb 28, 2021 8:49 pm Das ist - je nach openWB Version - schon der Fall. Sprich mittags wird bei genügend Überschuss direkt dreiphasig geladen.
Das ist ja top!
Wie siehst du das mit der Lücke zwischen 1-phasig und 3-phasig bei den 11KW-Boxen die mit 16 Ampere abgesichert sind?
Maik1981
Beitrag von Maik1981 »
Ich habe die Version 1.9.103 installiert.
Und heute wurde zuerst 1phasig geladen, obwohl sehr viel PV Überschussleistung vorhanden war.
Immer dreiphasig macht abends keinen Sinn.
Maik1981
ich habe die Verison 1.9.200 installiert.
Leider funktioniert die Umschaltung immer noch nicht, bzw. es gibt Probleme.
So wie es aussieht funktioniert die Umschaltung von 3-Phasen auf 1-Phase nicht.
Ich komme aus den Problem nur raus, wenn ich den Stecker vom Auto ziehe und wieder anstecke
Meine Konfiguration:
- PV-Analge von SMA (Tripower + SHM2.0)
- Auto Tesla Model 3
- SOC-Modul Tesla ist aktiv
Has thanked: 56 times
Been thanked: 135 times
Das klingt eher nach einem Problem mit dem Model 3 selbst.
Maik1981
ich deaktiviere jetzt mal die automatisch Umschaltung und stelle auf 3 Phasen um.
Maik1981
Heute ist eine sehr durhcwachsener Tag. Sonne Weg und wieder da.
Seit ich jetzt auf 3Phasen umgestellt habe, habe ich keine Probleme mehr. Obwohl jetzt schon mehrfach ein/ausgeschaltet hat.
Maik1981
ich muss mich nochmal melden. Ich werd verrückt!
Die Automatische Phasenumschaltung funktioniert nicht.
Irgendwann komme ich in einen Deadlock und kann dann gar nicht mehr laden. Dann muss ich den Typ2-Stecker vom Tesla ziehen und wieder anstecken. Und dann läuft es wieder.
Folgende Config habe ich.
- OpenW bseries2
- Addon - Plantine + Phasenumschaltung
- Tesla Model 3
- SOC-Modul für Tesla ist aktiv.
- SMA -Wechselrichter + SHM2.0
Was kann ich verbessern? Woran könnte es liegen?
