Automatische Phasenumschaltung
Antwort42
Beitrag von Antwort42 »
Hallo zusammen, ich habe ein Verständnisproblem mit der Funktion der automatischen Phasenumschaltung. Die Ladung begint ja einphasig. Wenn einphasig mit 16A für den Zeitraum x durchgängig geladen wird, erfolgt eine Umschaltung auf dreiphasig. So weit so gut.
Das kann doch aber nicht die alleinige Umschatbedingung sein, oder? Denn das würde doch lediglich bedeuten das einphasig 3680W geladen werden kann und nicht zwingend mehr.
Beim dreiphasigen Laden müsste doch aber mindestens ein Überschuss von 400Vx6Ax1,73= 4146W vorhanden sein, oder? Solange der Überschuss nicht über dieser Schwelle von 4146W liegt, macht nach meinem Verständnis, eine Umschaltung auf dreiphasig keinen Sinn.
Des Weiteren erfolgt ja im dreiphasigen Betrieb nach 16min-x bei Mindeststromstärke von 6A die Rückschaltung auf den einphasigen Betrieb. Aus meiner Sicht sollte die Rückschaltung doch aber nur erfolgen, wenn dreiphasig der Überschuss nicht mehr ausreicht und Netzbezug erfolgen muss.
Bei meiner OpenWB beobachte ich genau dieses Verhaten, ständiges Wechseln zwischen einphasig und dreiphasig. Habe heute dann dauerhaft auf dreiphasig gestellt und dann dauhaft eine Ladung zwischen 4200-4700W bekommen.
Kann mir bitte jemand erklären, wie genau der Mechanismus funktioniert.
Danke im Voraus!
Volker
Antwort42
Re: Automatische Phasenumschaltung
Gibt es niemanden der mir hier helfen kann? :(
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
keine 24h um?
Da muss man sich etwas in Geduld üben.
Maik1981
Beitrag von Maik1981 »
Ich habe auch die automatische Umschaltung aktiv. Was mich stört ist, das erst mit eine Phase geladen wird und nach der eingestellten erst dreiphasig. Obwohl aktuell die PV Anlage 15KW überschuss hat.
Smove
Beitrag von Smove »
Antwort42 hat geschrieben: Mi Feb 24, 2021 10:02 pm Hallo zusammen, ich habe ein Verständnisproblem mit der Funktion der automatischen Phasenumschaltung. Die Ladung begint ja einphasig. Wenn einphasig mit 16A für den Zeitraum x durchgängig geladen wird, erfolgt eine Umschaltung auf dreiphasig. So weit so gut.
Hallo Volker,
Ich nehme an, du hast eine 11kW openWB S2+ ?
Ansonsten wäre meine 1.Empfehlung die Schieflast auf 20A (wenn seitens EVU nicht anderst vorgeschrieben) zu erhöhen.
Damit klappt bei mir (22kW Version) die Umschaltung nahtlos.
Antwort42 hat geschrieben: Mi Feb 24, 2021 10:02 pm Des Weiteren erfolgt ja im dreiphasigen Betrieb nach 16min-x bei Mindeststromstärke von 6A die Rückschaltung auf den einphasigen Betrieb. Aus meiner Sicht sollte die Rückschaltung doch aber nur erfolgen, wenn dreiphasig der Überschuss nicht mehr ausreicht und Netzbezug erfolgen muss.
Was sollte denn deiner Meinung nach 16min-x bei Minimalstromstärke passieren?
Bei kleinen PV-Schwankungen erfolgt sofort Bezug und dieser sollte ja im PV Modus soweit möglich vermieden werden. Daher finde ich die Rückschaltung auf 1Phase richtig, der „Lade-Verlust“ bzw. EVU-Einspeisung von max. 460Watt sehe ich hier nicht als Führungsgröße
Die Regelung ist so appliziert, wie in den Einstellungen beschrieben mit den jeweiligen Ampere-Grenzen —> Ursache der von Dir angezeigten Sprungfunktion sehe ich in der Beschränkung auf 11kW
Hoffe ich konnte weiterhelfen
Tobias
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Smove
Beitrag von Smove »
Maik1981 hat geschrieben: So Feb 28, 2021 6:15 pm Hallo,
Ja, ist so aktuell.
Tipp:
PV-Laden: Automatikmodus
Min-PV-Laden: 3Phasig
Damit vermeiden wir bei sonnigen Tagen (wie heute) die Umschaltung.
Ansonsten finde ich die zusätzliche Umschaltung nicht weiter tragisch, bei 15kW solltest du auch keine Probleme haben dein BEV/PHEV auf 100%SOC zu laden.
Antwort42
Smove hat geschrieben: So Feb 28, 2021 6:50 pm Hallo Volker,
Ja, da ich die KFW-Förderung in Anspruch nehmen wollte, habe ich die 11kW-Version genommen.
Smove hat geschrieben: So Feb 28, 2021 6:50 pm Was sollte denn deiner Meinung nach 16min-x bei Minimalstromstärke passieren?
Na ja, ich würde erwarten, das es applizierbar ist, welcher "Lade-Verlust" akzeptiert wird. Prinzipiell analog der Abschaltschwelle die ich im PV-Laden festlegen kann.
Bei mir ist es zumindest so, dass der Ladestrom sich nur in 1Ampere-Schritten ändert. Wenn jetzt mit 1,73*6A*400V=4152W geladen wird, kann durchaus eine Reserve von 692W (Differenz zum Laden mit 7A) vorhanden sein bevor Netzbezug erfolgen müsste.
Gerade jetzt im Feb bekomme ich bei meiner 9,92kWp-Anlage so permanent Umschaltungen rein. Das würde ich schon gerne ein bisschen entprellen können.
Smove hat geschrieben: So Feb 28, 2021 6:50 pm Die Regelung ist so appliziert, wie in den Einstellungen beschrieben mit den jeweiligen Ampere-Grenzen —> Ursache der von Dir angezeigten Sprungfunktion sehe ich in der Beschränkung auf 11kW
Tobias
Ja wenn einphasig mit 7,3 kW geladen werden kann, dann stellt sich das Problem definitiv nicht.
Danke für die Antwort
Volker
Maik1981
Bzgl der Umschaltung nochmal.
Könnte man das nicht anpassen. Die Zeit für die Umschaltung kann doch eigentlich immer gestartet werden, nicht erst wenn die Ladung gestartet wird.
Sonnst muss man immer in die Einstellungen.
Oder cool wäre auch noch, wenn man im PV Modus auf der Hauptseite umschalten (Auto, 1ph, 3ph) Könnte
Antwort42
Maik1981 hat geschrieben: So Feb 28, 2021 8:09 pm Bzgl der Umschaltung nochmal.
Ja das könnte schon Sinn machen - gerade wenn man nach Hause kommt und die Sonne knallt schon kräftig.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Antwort42 hat geschrieben: So Feb 28, 2021 8:42 pm
Das ist - je nach openWB Version - schon der Fall. Sprich mittags wird bei genügend Überschuss direkt dreiphasig geladen.
