Hardwareauswahl bei 3 Ladepunkten inkl. PV
Has thanked: 16 times
Been thanked: 27 times
Re: Hardwareauswahl bei 3 Ladepunkten inkl. PV
Beitrag von Jarry »
Zu den Schwachstellen des go-e hier mal ein interessanter Blogbeitrag.
https://ladefragen.de/32/
Nein das bin nicht ich, oder aiole :)
Ich kenne den Herrn selber nicht persönlich, aber seine Anmerkungen sind allesamt valide
hackex
Beitrag von hackex »
Jarry hat geschrieben: Mo Mär 22, 2021 8:03 am Zu den Schwachstellen des go-e hier mal ein interessanter Blogbeitrag.
In dem Artikel geht es jedoch um die Home+-Variante, also die mobile Variante des go-e. Fest montiert wäre außer die etwas späte DC-Fehlerstromauslösung (im Artikel wurde die erste Hardware Revision getestet) wohl kaum noch etwas zu bemängeln. Wenn man dann ein Typ2 Kabel dauerhaft angehängt lässt, sollten die Typ2 Lötstellen auch keine Schwachstelle mehr darstellen.
Zuletzt geändert von hackex am So Mär 28, 2021 6:32 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Jarry »
hackex hat geschrieben: Fr Mär 26, 2021 9:53 am
In dem Artikel geht es jedoch um die Home+-Variante, also die mobile Variante des go-e. Fest montiert wäre außer die etwas späte DC-Fehlerstromauslösung (im Artikel wurde die erste Hardware Revision getestet) wohl kaum noch etwas zu bemängeln (wenn man dann ein Typ2 Kabel dauerhaft angehängt lässt, sollten die Typ2 Lötstellen auch keine Schwachstelle mehr darstellen.
Ja, ne menge "wäre" und "wenn".... :)
hackex
Jarry hat geschrieben: Fr Mär 26, 2021 9:57 am
Genauso wie der verlinkte Beitrag. ;-)
Ich wollte auch nur den Thread-Ersteller/Mitleser darauf hinweisen, dass es Unterschiede zwischen mobiler und fest-montierter Wallbox gibt. Hatte sich nämlich für mich in der Anfangsfrage nicht so angehört als wurde überlegt den mobilen Lader anzuschaffen.
