Anschluss und Anzeige EV-Kit
Becker
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Beitrag von Becker »
openWB series2 Buchse (2021)
Siggi-30
Beitrag von Siggi-30 »
Na Toll!
Also wieder umbauen... :oops:
Wäre schön, wenn ihr zukünftig mal das Installationsblatt beilegt.
Wusste ja nicht, welche Version ich habe.
Aber trotzdem, warum wurden dann gestern keine Werte angezeigt?
Hatten es ja schon andersherum gehabt.
@ Becker,
danke für das Schema.
Lt. den Beschriftungen am Gerät, dann EVU von oben, zum Haus nach unten...
Ist nur blöd, dass i.d.R. die abgehenden Adern vom Zähler des Energieversorgers dann zu kurz wären, um sie direkt am Kit (von oben) auflegen zu können - bei Montage im Freifeld direkt oberhalb des Zählers vom Energieversorger/ Netzbetreiber.
Has thanked: 85 times
Been thanked: 188 times
Siggi-30 hat geschrieben: Mi Mär 03, 2021 6:52 am Na Toll!
Da die Modbusleitungen nicht die originalen sind, war da ggf etwas anders angeklemmt?
Siggi-30
Ja, der Elektriker hat am Modbus etwas umgeklemmt...er meinte die Leitungen wären auf den 230V Klemmen gewesen.
Siggi-30 hat geschrieben: Mi Mär 03, 2021 7:05 am Ja, der Elektriker hat am Modbus etwas umgeklemmt...er meinte die Leitungen wären auf den 230V Klemmen gewesen.
:shock:
Siggi-30
RS485 gelb/ws Klemme 7 => SDM630 A+
Rs485 SW/rt Klemme 5 => SDM630 B-
Passt das?
Nochmal zur Ausgangsfrage:
Warum wurden gestern dann keine Werte angezeigt, bzw. immer nur 400W?
Wäre hier evtl. nur ein Reset im RS485 notwendig gewesen?
Reset setzt alle Werte und Einstellungen zurück. Es funktioniert dann nicht mehr.
Da ja nun Daten kommen „nur“ oben und unten tauschen.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von Jarry »
Siggi-30 hat geschrieben: Mi Mär 03, 2021 7:11 am
Weil du das wohl so konfiguriert hast in der openWB, dass wenn keine Werte kommen, er einen Hausverbrauch von 400W annimmt. Bzw. das ist glaub ich der Defaultwert
hoffe das bei "Siggi-30" inzwischen alles funktioniert.
Für Interessierte habe ich hier einen Link zum Download der Bedienungsanleitung des SDM630-Modbus-V2:
https://bg-etech.de/download/manual/SDM ... bus-V2.pdf
Die pdf wird direkt heruntergeladen.
Ab S. 52 sind die Netzanschluss- Möglichkeiten zu finden.
