Volvo schläft ein
Andy_I87
Re: Volvo schläft ein
Beitrag von Andy_I87 »
Kurzes Update. Ich konnte die GO-e in Version CM-03 (mit CP Unterbrechung) testen. Problem tritt dort nicht auf. Sobald die Go-e von OpenWB das Signal zum laden bekommt löst diese wohl die Unterbrechung aus und der Volvo wacht auf und beginnt zu laden.
christoph154
Beitrag von christoph154 »
ich nutze seit ein paar Tagen eine OpenWB series2 custom mit Addon, im PV-Modus.
CP-U ist in den Einstellungen aktiviert, aber mein Fahrzeug Volvo V90 Hybrid wird nicht geladen, wenn er "schläft". Irgendwie habe ich das Gefühl, die CP-U funktioniert nicht. Kann man das im Protokoll einsehen, ob eine CP-U überhaupt ausgelöst wurde? Wenn ja, in welchem Protokoll sollte das stehen? Oder müsste man da in der Box zumindest mal ein Relais anziehen hören bzw. kann man hardwareseitig checken, ob alles richtig verkabelt ist?
Um das Laden zu starten hilft auch keine Umschaltung auf Sofort-Laden; man muss das Auto aufwecken (zB am Schlüssel nochmals auf Verriegeln drücken), dann wird innerhalb 2-3 Sekunden die Ladung gestartet.
Danke für Eure Hilfe!
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Die CP Unterbrechung ist im Debug log zu finden. Status > Debug log (recht weit unten). Dort müsstest Du so etwas finden:
2021-07-02 15:22:27: CP Unterbrechung an LP1 wird durchgeführt (LV0)
Nach der Ladefreigabe gibt es nochmal eine Wartezeit (40s?) bis die CP Unterbrechung durchgeführt wird. Erst falls in dieser Zeit keine Ladung festgestellt wird, wird auch unterbrochen.
koch-peter
Beitrag von koch-peter »
auch ich habe das Problem das das Auto nicht aufwacht, hier ein EUp. CP Wert habe ich schon hochgestellt.
2021-12-10 18:40:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-12-10 18:40:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-12-10 18:36:36: Dauer der Unterbrechung: 10s (LV0)
2021-12-10 18:36:36: CP Unterbrechung an LP1 wird durchgeführt (LV0)
Softwaremäßig wird CP wohl abgearbeitet, aber kann man es auch an einem Relais hören ob es auch von der Hardware verarbeitet wird? habe beim Schalten ganz nah an den 3 Relais auf der Zusatzplatine gelauscht, aber es war nichts zu hören.
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Andi »
Man hört es eigentlich an einem leiseren Click.
koch-peter
da klickt nix, ich kenne das klicken von den Shellys, man hört es. Ein Relais ist ja mechanisch, das muss man hören.
Has thanked: 244 times
Been thanked: 260 times
Das sind Microrelais. Bei sehr ruhiger Umgebung sollte man das mit normalem Hörvermögen wahrnehmen können.
Die Frage ist viel mehr, wie man CP-U manuell erzwingt.
Has thanked: 170 times
Been thanked: 398 times
Garnicht. Aber wenn es erfolgt steht es im Log.
Das ist aber kein Garant das es bei jedem Fahrzeug hilft.
koch-peter
ich habe von pvladen auf sofortladen im browser umgeschaltet. Im Log steht dann CP Unterbrechung. Es ist aber an den Relais nichts zu hören.
2021-12-11 13:35:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-12-11 13:35:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-12-11 13:34:07: Dauer der Unterbrechung: 10s (LV0)
2021-12-11 13:34:07: CP Unterbrechung an LP1 wird durchgeführt (LV0)
2021-12-11 13:30:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-12-11 13:30:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-12-11 11:55:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-12-11 11:52:33: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '2' (LV0)
print(rq.registers[0])
File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
2021-12-11 11:50:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-12-11 11:50:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-12-11 11:45:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-12-11 11:45:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-12-11 11:40:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-12-11 11:40:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-12-11 11:39:13: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '2' (LV0)
2021-12-11 11:35:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-12-11 11:35:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-12-11 11:30:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
Das ist schon sehr sehr leise.
Eine Standard+ oder Custom mit Addon Platine ist es aber, oder?
