Support: MyRenault (Zoe)
Re: Support: MyRenault (Zoe)
In OpenWB die VIN hinterlegen, dann weisst Du von welcher Zoe die 100% kommen.
Fahrzeuge kommt erst mit 2.0 richtig
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
- Been thanked: 33 times
Wenn du den zweiten soc willst, musst du ins 1.9 einen zweiten Ladepunkt erfassen. Du kannst bei dem Ladepunkt auch eine vin angeben. So kannst du beide zoes anzeigen.
Wenn du keine vin angibst, dann wird das erste Auto angezeigt welches deinem account zugeordnet ist.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Kleiner Exkurs zu evcc: da haben wir das so gelöst, dass auch mehrere Fahrzeuge an mehreren Ladepunkten über die APIs erkannt und per Heuristik zugeordnet werden.okaegi hat geschrieben: So Aug 15, 2021 4:34 pm Wenn du den zweiten soc willst, musst du ins 1.9 einen zweiten Ladepunkt erfassen. Du kannst bei dem Ladepunkt auch eine vin angeben. So kannst du beide zoes anzeigen.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 5 times
Danke für Eure Antworten.okaegi hat geschrieben: So Aug 15, 2021 4:34 pm Wenn du den zweiten soc willst, musst du ins 1.9 einen zweiten Ladepunkt erfassen. Du kannst bei dem Ladepunkt auch eine vin angeben. So kannst du beide zoes anzeigen.
Was gebe ich dann am sinnvollsten beim zweiten Ladepunkt als Hardware an? Soll ja dann quasi nur als Dummy dienen.
Danke, klingt auch interessant.andig hat geschrieben: Mo Aug 16, 2021 10:03 amKleiner Exkurs zu evcc: da haben wir das so gelöst, dass auch mehrere Fahrzeuge an mehreren Ladepunkten über die APIs erkannt und per Heuristik zugeordnet werden.okaegi hat geschrieben: So Aug 15, 2021 4:34 pm Wenn du den zweiten soc willst, musst du ins 1.9 einen zweiten Ladepunkt erfassen. Du kannst bei dem Ladepunkt auch eine vin angeben. So kannst du beide zoes anzeigen.
Direkt als "Dummie" gefragt: Welchen Vorteil habe ich durch die Nutzung von evcc mit der openWB, im Vergleich "nur" die openWB-Box alleine zu nutzen?
Hallo Leute,
Ich habe heute meine Zoe gegen einen Ioniq5 eingetauscht. Ich mache hier in dem Soc Thema weiter, es muss mir aber einer userid + Password und vin via PM / Email zur Verfügung stellen...
ich verstehe es nicht. Seit einiger Zeit geht bei mir die SOC abfrgage von MyRenault nicht mehr, obwohl ich nichts an der config geändert habe.
In der Renault-App geht es noch. Auf der My-Renault-Homepage wird es jeoch nicht mehr angezeigt. Hat da Renault was umgestellt?
Ein Update auf die neue Open-WB-Version hat nichts gebracht.
Derzeit:
Kernel: Linux 4.14.71-v7+ GNU/Linux
openWB Version: 1.9.244
Georg
Derzeit:
Georg
Hallo Lezte,
Ist das ein generelles Zoe Problem ?
