Support: MQTT
alexd500
Re: Support: MQTT
Beitrag von alexd500 »
Das war die Antwort, es fehlt das "set" ...
openWB/set/lp/1/%Soc
Danke! Ich probier's nochmal aus ...
alexd500
Re: Support: MQTT
Jetzt funktioniert's ... hab ich doch glatt übersehen.
Danke für die schnelle Hilfe!
Alex D.
Chiliheld
Re: Support: MQTT
Beitrag von Chiliheld »
Eine Idee warum mir das %Soc nicht angezeigt wird?
Hab nur socFaultState und socFaultStr eingelesen bekommen
Has thanked: 26 times
Been thanked: 193 times
Re: Support: MQTT
Vielleicht weil noch nie ein SoC geschrieben wurde?
ThoSt
Has thanked: 3 times
Re: Support: MQTT
Beitrag von ThoSt »
Chiliheld hat geschrieben: Fr Feb 04, 2022 5:31 pm Eine Idee warum mir das %Soc nicht angezeigt wird?
War bei mir auch so, habe den Datenpunkt einfach manuell im iobroker angelegt. Scheint zu klappen ;)
Chiliheld
Re: Support: MQTT
ThoSt hat geschrieben: Fr Mär 18, 2022 11:37 am
Wie hast du das denn geschafft zu schreiben? Datenpunkt angelegt, MQTT Verbindung steht; aber wenn ich einen Wert eintrag kommt das bei der OpenWB nicht an. Hab schon Stunden damit verbracht aber...
ThoSt
Re: Support: MQTT
Beitrag von ThoSt »
Ich bekomme den SOC alle 15 min aus dem WE-connect adapter.
Habe eine Blockly script gebaut, was bei der Änderung des SOC Datenpunkt des WE-connect adapters, den openWB/set/lp/1/%Soc schreibt (steuert).
Der openWB/set/lp/1/%Soc Datenpunkt ist wie folgt konfiguriert:
  "common": {
    "name": "%Soc",
    "desc": "Manuell erzeugt",
    "role": "state",
    "type": "number",
    "read": true,
    "write": true,
    "def": 0
  "type": "state",
  "from": "system.adapter.admin.0",
  "user": "system.user.admin",
  "ts": 1647602435542,
  "_id": "mqtt.0.openWB.set.lp.1.%Soc",
  "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    "ownerGroup": "system.group.administrator"
  "native": {
    "topic": "openWB/set/lp/1/%Soc"
Chiliheld
Re: Support: MQTT
Steht bei mir genau so und der Wert im IOB ändert sich auch wenn ich triggere nur kommt in der OWB nix an.
Keine Meldung im MQTT Log und auch keine Veränderung im der LP1 value.
Re: Support: MQTT
Dann verwendest Du vermutlich ein falsches Topic.
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Re: Support: MQTT
Beitrag von hominidae »
...oder die Werte-Typen passen nicht...integer vs. float ?
