Seite 2 von 4
Re: Rückmeldungen Nightly ab 1.9.231
Verfasst: So Apr 25, 2021 6:18 pm
von Thomas aus W
LutzB hat geschrieben: So Apr 25, 2021 6:07 pm Welche Hardware hängt am Ladepunkt 2?
Es ist ein OWB-1 DUO Bausatz.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
;o)
Re: Rückmeldungen Nightly ab 1.9.231 - Theme colors
Verfasst: So Apr 25, 2021 6:23 pm
von Thomas aus W
Ich finde, die PV-Leistung sollte immer unten im Stack liegen, so dass Speicherentladung und Netzbezug immer darüber angezeigt werden.
Verfasst: So Apr 25, 2021 6:35 pm
von electron
Ok, passe ich an. Reihenfolge PV -> Speicher -> Netz ?
Thomas aus W hat geschrieben: So Apr 25, 2021 6:23 pm Ich finde, die PV-Leistung sollte immer unten im Stack liegen, so dass Speicherentladung und Netzbezug immer darüber angezeigt werden.
Verfasst: So Apr 25, 2021 6:46 pm
von Thomas aus W
electron hat geschrieben: So Apr 25, 2021 6:35 pm Ok, passe ich an. Reihenfolge PV -> Speicher -> Netz ?
Ja, bitte.
Ist schließlich auch die Reihenfolge, in der man den Strom nutzen möchte.
Und bei der Gelegenheit: Die Linien für die SoC's sind etwas dünn, und die Linie für den Speicher-SoC sollte nicht die selbe Farbe haben, wie die Lade-Entladeleistung des Hausspeichers...
danke!
bye
TW
Verfasst: So Apr 25, 2021 10:57 pm
von Thomas aus W
Thomas aus W hat geschrieben: So Apr 25, 2021 5:38 pm
HSC hat geschrieben: So Apr 25, 2021 12:03 pm Probiere mal bitte unter Einstellungen/Erscheinungsbild/Graph de- und reaktivieren.
Hab ich gemacht.
Da das Problem gerade nicht auftrat gab es auch keine Änderung. Ich beobachte das also weiter.
Das Problem ist wieder aufgetreten.
Graph aus und wieder ein schalten hat nicht geholfen.
bye
TW
Verfasst: Mo Apr 26, 2021 9:26 am
von hominidae
DUO Fertiggerät, 1.9.231 nightly.
Ausgangslage:
Im PV-Laden zuerst LP1...dann 30min später LP2 aktiviert.
Strom / Ladung LP2 startet dann dazu und für beide läuft die Ladung i.O.
Problem:
Da LP1 langsam voll genug war, wurde nur LP1 deaktiviert.
Aber trotzdem setzt die Ladung auch für LP2 für eine Zeit aus (Sollstärke auf 0A, auch für LP2) und startet dann wieder neu.
PV-Überschuss war jederzeit genug für beide LP da.
...das kannte ich bisher so nicht.
Edit: und die Themes "spinnen ein wenig:
- Standard Theme...EVU...wenn alle Zahlen 2-Stellen vor den Komma haben, reicht der Platz nicht
- Gauges:
Keine Summen bei EVU und Hausverbrauch ?
Verfasst: Mi Apr 28, 2021 5:55 am
von electron
Hallo Thomas,
die Aenderungen sind jetzt im Nightly. Schau doch bei Gelegenheit mal bitte, ob es jetzt besser aussieht.
Freundliche Grüsse,
Claus
Thomas aus W hat geschrieben: So Apr 25, 2021 6:46 pm
Ja, bitte.
danke!
bye
TW
Verfasst: Mi Apr 28, 2021 7:39 am
von Thomas aus W
electron hat geschrieben: Mi Apr 28, 2021 5:55 am die Aenderungen sind jetzt im Nightly. Schau doch bei Gelegenheit mal bitte, ob es jetzt besser aussieht.
Hallo Claus.
Mir gefällt es so.
Vielleicht könnte der Kontrast bei den SoC der EVs noch etwas stärker sein. Eine andere Strichelung wäre womöglich noch besser...
Danke für die schnelle Umsetzung!
bye
TW
Verfasst: Do Apr 29, 2021 6:34 am
von mutsch2000
Thomas aus W hat geschrieben: So Apr 25, 2021 5:51 pm
Nach dem die Ladung beendet wurde bleibt die Anzeige des (Messs-?)Wertes auf dem letzten Wert vor dem Abschalten, auch auf dem Handy.
Hat sich bei dir das Problem gelöst, ich hab das gleiche Problem mit einem go-e charger
Verfasst: Do Apr 29, 2021 7:21 am
von Thomas aus W
mutsch2000 hat geschrieben: Do Apr 29, 2021 6:34 am
Ja, nachdem an dem LP noch mal geladen wurde passt es jetzt wieder.
bye
TW
