Einrichtungsassitent
derwohat
Re: Einrichtungsassitent
Beitrag von derwohat »
habe den Raspi nun neu aufgesetzt und komme leider garnicht auf die Oberfläche.
Fehlermeldung im SSH:
chmod: cannot access '/var/www/html/openWB/modules/*': No such file or directory
chmod: cannot access '/var/www/html/openWB/runs/*': No such file or directory
chmod: cannot access '/var/www/html/openWB/*.sh': No such file or directory
sudo: /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: command not found
Warum wurden die Ordner nicht angelegt?
Been thanked: 51 times
Nimm mal Buster und mache vor der Installatuon noch
sudo apt update
sudo apt upgrade
Und dann das imstallationsscript.
derwohat
habe ich gemacht, hat leider nichts gebracht.
Hier nochmal das vollständige Log:
curl -s https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/master/openwb-install.sh | sudo bash
install required packages...
Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
Paketlisten werden gelesen... Fertig
E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
Statusinformationen werden eingelesen....
git ist schon die neueste Version (1:2.20.1-2+deb10u1).
i2c-tools ist schon die neueste Version (4.1-1).
i2c-tools wurde als manuell installiert festgelegt.
python-pip ist schon die neueste Version (18.1-5+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (18.1-5+rpt1).
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php7.3 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libev4 libjq1 libmosquitto1 libonig5 libwebsockets8 php-common php7.3 php7.3-cli php7.3-common
  php7.3-curl php7.3-gd php7.3-json php7.3-opcache php7.3-readline php7.3-xml ssl-cert vim-runtime
Vorgeschlagene Pakete:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom php-pear openssl-blacklist ctags vim-doc vim-scripts
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils bc jq libapache2-mod-php libapache2-mod-php7.3 libapr1 libaprutil1
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libev4 libjq1 libmosquitto1 libonig5 libwebsockets8 mosquitto
  mosquitto-clients php php-common php-curl php-gd php-json php-xml php7.3 php7.3-cli php7.3-common php7.3-curl
  php7.3-gd php7.3-json php7.3-opcache php7.3-readline php7.3-xml raspberrypi-kernel-headers socat sshpass ssl-cert
  vim vim-runtime
0 aktualisiert, 40 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 11,6 MB von 38,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 220 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf apache2-bin armhf 2.4.38-3+deb10u3
  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf apache2-data all 2.4.38-3+deb10u3
Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf apache2-utils armhf 2.4.38-3+deb10u3
Fehl:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf apache2 armhf 2.4.38-3+deb10u3
Fehl:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php7.3-common armhf 7.3.11-1~deb10u1
Fehl:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php7.3-json armhf 7.3.11-1~deb10u1
Fehl:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php7.3-opcache armhf 7.3.11-1~deb10u1
Fehl:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php7.3-readline armhf 7.3.11-1~deb10u1
Fehl:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php7.3-cli armhf 7.3.11-1~deb10u1
Fehl:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libapache2-mod-php7.3 armhf 7.3.11-1~deb10u1
Fehl:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php7.3 all 7.3.11-1~deb10u1
Fehl:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php7.3-curl armhf 7.3.11-1~deb10u1
Fehl:13 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php7.3-gd armhf 7.3.11-1~deb10u1
Fehl:14 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php7.3-xml armhf 7.3.11-1~deb10u1
Fehl:15 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf vim-runtime all 2:8.1.0875-5
Fehl:16 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf vim armhf 2:8.1.0875-5
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/a/apache2/apache2-bin_2.4.38-3+deb10u3_armhf.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/a/apache2/apache2-data_2.4.38-3+deb10u3_all.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/a/apache2/apache2-utils_2.4.38-3+deb10u3_armhf.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/a/apache2/apache2_2.4.38-3+deb10u3_armhf.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php7.3/php7.3-common_7.3.11-1~deb10u1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php7.3/php7.3-json_7.3.11-1~deb10u1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php7.3/php7.3-opcache_7.3.11-1~deb10u1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php7.3/php7.3-readline_7.3.11-1~deb10u1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php7.3/php7.3-cli_7.3.11-1~deb10u1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php7.3/libapache2-mod-php7.3_7.3.11-1~deb10u1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php7.3/php7.3_7.3.11-1~deb10u1_all.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php7.3/php7.3-curl_7.3.11-1~deb10u1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php7.3/php7.3-gd_7.3.11-1~deb10u1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php7.3/php7.3-xml_7.3.11-1~deb10u1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/v/vim/vim-runtime_8.1.0875-5_all.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/v/vim/vim_8.1.0875-5_armhf.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
...done
check for timezone
...ok
check for i2c bus
check for initial git clone
fatal: Zielpfad 'openWB' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
... git cloned
check for ramdisk
...ok
Failed to start mosquitto.service: Unit mosquitto.service not found.
updating mosquitto config file
cp: der Aufruf von stat für '/var/www/html/openWB/web/files/mosquitto.conf' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
mosquitto: unrecognized service
disable cronjob logging
...ok
fix upload limit...installing pymodbus
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already up-to-date: pymodbus in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (2.5.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: six>=1.15.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pymodbus) (1.16.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial>=3.4 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from pymodbus) (3.4)
check for paho-mqtt
mqtt installed...
check for MCP4725
Adafruit_MCP4725 installed...
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/modules/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/runs/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/*.sh' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
sudo: /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Befehl nicht gefunden
Oben anfangen, da sind noch Fehler bei den Buster Paketen.
Eigentlich sollte das durch den apt update apt upgrade schon angepasst sein.
Ist da schon was schief gelaufen?
Bin im.Urlaub, daher muss da jemand anderes aushelfen.
derwohat
Ok, so hat es nun bei mir geklappt (evt. für andere Neulinge interessant):
1. Buster über Raspberry Pi Imager auf 32GB SDHC geschrieben
2. sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade gemacht
3. sudo raspi-config > Localization eingestellt
4.
> openWB installiert
5. crontab -e Ergänzungen hinzugefügt (siehe Anleitung)
6. sudo reboot
7. Assistent erscheint nun!
8. Werde die SD Karte erstmal als Image sichern
Danke erstmal für die Hilfe!
Has thanked: 24 times
Been thanked: 173 times
Also alles so, wie es in der Anleitung steht. ;)
Dein Problem war vermutlich ein altes Image. Die Fehlermeldungen von apt sagen das zumindest, denn Buster ist schon länger nicht mehr "testing" oder "stable".
derwohat
sudo apt-get upgrade steht nicht in der Anleitung oder habe ich es übersehen?
Ebenfalls steht in der Anleitung im curl Befehl am Ende nicht bash, sondern sh.
Keine Ahnung, ob das den Unterschied gemacht hat.
Der curl Befehl wurde bereits vor einiger Zeit auf Github korrigiert.
Hast Du die verlinkte "Anleitung für Windows" genutzt? Ich denke, die sollten wir mal aussortieren. Die ist definitiv veraltet.
Ein "apt-get upgrade" schadet bei einem neu aufgesetzten System nie. Schließlich will man ja mit einem aktuellen Stand beginnen und die Images werden nur alle paar Monate neu erstellt.
derwohat
Habe die angehängte Datei benutzt.
OpenWB Installation Anleitung v2.pdf
(649.85 KiB) 183-mal heruntergeladen
Sieht zumindest etwas hübscher aus, als die verlinkte auf GitHub, aber ist dennoch nicht aktuell. Wo kommt die her?
