Seite 2 von 5
Re: Shelly mit OpenWB - einige Einsteigerfragen
Verfasst: Di Mai 25, 2021 8:05 am
von KrailPV
Die Ausschaltschwelle 6000 finde ich seltsam. Was hast du denn als Einschaltschwelle???
Einschaltschwelle: 900 (300W Standby Haus + grob 500W für die Poolpumpe)
Ausschaltschwelle: Ich möchte, dass die erstmal weiterläuft und hatte es jetzt mal beliebig auf 6000 gestellt (das ist doch dann der Bezug mit 6KW?)
die Fehlermeldung ist ein Timeout vom shelly. Evtl. war er mal nicht erreichbar.
Aber da der Verbrauch angezeigt wird, kommt er ja an den Shelly ran, scheint also nur ein temporäres Problem (WLAN nicht stark genug???) zu sein.
Ja, aber ich komme aktuell im separaten Browser-Tab auf den Shelly ohne Probleme, war davor mal ausgeschaltet, da ich noch am Sicherungskasten der Poolpumpe tätig war.
Verfasst: Di Mai 25, 2021 8:17 am
von derNeueDet
OK, nimm mal die Ausschaltschwelle auf 0 und setze die Mindestlaufzeit entsprechend hoch. Vermute, dann läuft deine Pumpe an.
Verfasst: Di Mai 25, 2021 8:21 am
von KrailPV
So ist es, Danke!
Verfasst: So Mär 06, 2022 12:24 am
von Moritz123
Können denn die Shelly S nun neben der Energieanzeige auch angesteuert und geschaltet durch openwb werden?
Verfasst: So Mär 06, 2022 6:11 am
von Gero
Ja
Moritz123 hat geschrieben: So Mär 06, 2022 12:24 am
Ja, das ist sogar deren Grundfunktionalität. Der Stromverbrauch ist nur der Bonus. Aber: schaltet die openWB den Shelly, ist manuelles Schalten per App nicht mehr möglich, da die openWB immer auf den zustand korrigiert, der laut Einschaltbedingungen der richtige wäre. Auf „Manuelll“ stellen hilft aber.
Verfasst: So Mär 06, 2022 8:15 pm
von Moritz123
Danke der Erklärung.
Das Ein- und ausschalten geht dann aber auch über die open wb Oberfläche manuell oder nur automatisch?
Verfasst: Mo Mär 07, 2022 9:12 am
von Gero
Ja, das ist nicht ganz offensichtlich: Auf den Device-Namen klicken - genauso schaltet man zwischen Manuell und Automatisch.
Re: Shelly schaltet nicht mit OpenWB
Verfasst: Fr Apr 29, 2022 7:35 pm
von Henner
Hallo, ich habe das gleiche Problem wie KrailPV: Shellys werden nicht geschaltet:
ÜberschussLeistung wird detektiert, aber die Aktoren Shelly 1pm (Gerät 1) und Shelly Plug S (Gerät 2)
werden nicht geschaltet.
Die Einrichtung der Aktoren erfolgten in 'Smarthome 2' der openWB Version: 1.9.220
IP-Adresse der beiden Shellys sind fix im Gastnetz und über die Shelly-App läuft alles...
Manuell schalten über Device-Namen geht ebenfalls nicht (Beim Ladepunkt LP1 funzt es)
SmartHome Log :
Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
urllib.error.URLError: <urlopen error timed out> ...
- Einstellungen in openWB
Hat jemand eine Idee?
Verfasst: Fr Apr 29, 2022 7:56 pm
von okaegi
Zum Verständnis ist die Openwn und die Shellies im gleichen Netz ?
Du redest vom Gastnetz. Der Raspi muss auf die ip Adresse vom Shelly zugreifen können.
Verfasst: Fr Apr 29, 2022 8:24 pm
von Henner
Die openWB ist ist per Kabel / LAN mit dem router verbunden. Die Shellys (Gastnetz) werden von der openWB auch erkannt (s. Bild) Aber die Device-Namen sind nicht anklickbar...
