Ladeeinstellungen
Has thanked: 169 times
Been thanked: 396 times
Re: Ladeeinstellungen
openWB hat geschrieben: Fr Mai 14, 2021 4:43 pm Minimalstromstärke auf wenigstens 8, zum testen besser 10/12 A stellen. Dann wird sich vieles erübrigen.
Schon mit 10/12A getestet?
Das wird viele Fragen erübrigen. Viele zoe Verhalten sich bei 8A noch nicht korrekt.
krebs8
Has thanked: 35 times
Beitrag von krebs8 »
Mindeststromstärke Sofortladen:
Das ist schon klar.
Unter Ladeeinstellungen-Sofortladen-Allgemeine Einstellungen steht der Mindestwert und unter den Ladepunkten der spezielle Wert.
Ich meinte aber die Logik. Was nützt es denn, wenn man als LP1-Wert z.B. 6A einstellt, wenn der Mindestwert für alle 8A beträgt?
Da könnte man doch auf den Mindestwert verzichten und nur spezielle Werte je LP einstellen.
Niedrige Ladeleistung:
Phasenumschaltung ist AUS. 5,52kW ist aber wesentlich höher als 2,06kW.
Habe es bisher nur mit 6, 7 uns 8A versucht.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
krebs8
1.
"Automatisierte Umschaltung von 1- und 3-phasiger Ladung. Nur aktivieren, wenn diese Option in der OpenWB verbaut ist."
Wie kann man feststellen, ob das bei der eigenen WB verbaut ist?
2.
Und nochmal die untergegangene Frage zum Min+PV Laden:
Wie kann die Ladeleistung eigentlich auf das Minimum von 2,06kW fallen,
wenn die Mindeststromstärke doch auf 8A (rechnerisch 3*8A*230V=5,52kW) steht?
Eben getestet:
Mindeststromstärke - Ladeleistung (wenn PV-Leistung niedriger)
10A - 5,51kW
9A - 4,82kW
8A - 2,06kW
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
1. Bestellung/Rechnung sichten oder mit SN-Nr. beim Support fragen
2. Bitte nach Wirk- und Blindleistung suchen (Chamäleonlader kämpft im unteren A-Bereich damit)
krebs8
Auf der Re. steht eben nix genaues.
Wo soll ich nach Wirk- und Blindleistung suchen? Im Forum o. in WB-Einstellungen?
Und was ist ein "unterer A-Bereich"?
zut
Has thanked: 39 times
Been thanked: 31 times
Beitrag von zut »
Zum Chamäleon-Lader:
https://www.smart-emotion.de/article/13 ... 3-und-ed4/
Kurz: Man will einen Chamäleon nicht unter 10A betreiben.
krebs8
Ok, Ampere-Bereich.
Heißt also, ich muss oft teureren Netzstrom dazukaufen, wenn die PV-Leistung niedrig ist. Schlecht.
Aber wie verhält es sich nun mit den von mir genannten Leistungen?
Has thanked: 74 times
Been thanked: 373 times
Der Chamäleon-Lader ist für den Hersteller gut, weil billiger und schlecht insbesondere für den PV-Überschusslader, da der mit wenigen Amperes nicht gut kalrkommt. Deine Beobachtung mit der zu geringen Ladeleistung beruht darauf, dass einiges der Ladeleistung in Blindleistung gewandelt wird. Je mehr Strom in den Chamäleonlader fließt, umso geringer ist die Blindlweistung.
Kurz: Smart und Zoe eignen sich nicht so recht für die Überschussladung.
