Installation auf den RPi funktioniert nicht.
HoTi
Re: Installation auf den RPi funktioniert nicht.
Beitrag von HoTi »
Guten Morgen,
sieht etwas anders aus der log aber im Grunde der selbe Fehler. Siehe Anhang.
Genutzt habe ich dieses Images, ganz frisch mit den Einstellungen wie in der Anleitung. (das ist aber auch normal).
2019-04-08-raspbian-stretch.zip
Nun werde ich noch das (2018-03-13-raspbian-stretch.zip) versuchen. Das ist die gleiche Version wie in der Anleitung mit Ausnahme das in der Anleitung lite benutzt wurde.
openwb_fehler3.txt
(51.94 KiB) 251-mal heruntergeladen
HoTi
Beitrag von HoTi »
Wenn ich wüsste was hier faul ist! Mit der alten Version geht es auch nicht.
openwb_fehler4.txt
(53.3 KiB) 213-mal heruntergeladen
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Habe gerade noch eine kleine Anpassung des Installations-Skriptes gemacht. Dort hat anscheinend noch Mosquitto mit den Clients gefehlt. Nach einem Reboot, müsste aber Deine Installation laufen, da die Pakete bereits nachinstalliert wurden. Versuche trotzdem nochmal eine Neuinstallation mit dem aktualisierten Skript.
HoTi
Beitrag von HoTi »
Ich habe den RPi jetzt nicht frisch installiert, das könnte ich erst in ca. 1h machen.
Im Anhang findest du die Ausgabe jetzt. Es geht leider weiter nicht.
openwb_fehler5.txt
(3.95 KiB) 259-mal heruntergeladen
Been thanked: 52 times
Hast du schon mal die Applikation aufgerufen im Browser?
HoTi
Beitrag von HoTi »
derNeueDet hat geschrieben: Do Jun 17, 2021 8:21 am Hast du schon mal die Applikation aufgerufen im Browser?
Ja da kommt die "Apache2 Debian Default Page".
Dann nimm mal den Deep Link!!!
HoTi
Beitrag von HoTi »
Na super…. Ich bin ein depp!
Gestern habe ich das gemacht und heute nicht :-(
Also mit dem Deep Link (musste erst nachschauen was das ist) komme ich auf den Assistenten. Dann werde ich da mal weiter machen.
Aber ich hoffe deine Hilfe war keine Zeitverschwendung, du hast ja was korrigiert an dem Script.
Vielen vielen Dank, dann mach ich gleich mal weiter…
Maxify23
Beitrag von Maxify23 »
Moin
Bei mir klappt es ebenfalls nicht
SD Karte mit RPI Imager (lite Version) bespielt.
In den RPI 3 eingelegt.
Via Putty SSH
# Sudo apt update und upgrade
# Sudo RPI-update
Dannach alles gemäß der PDF konfiguriert
Ich musste
#sudo apt install python3-pip
vorziehen
Ansonsten funktionieren die Phython Befehle nicht / wird nicht von der Routine übernommen
mit
curl -s https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo bash
erhalte ich dann folgendes Ergebnis (siehe editor Datei)
openwb.txt
(2.29 KiB) 258-mal heruntergeladen
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Welches Raspbian hast du installiert?
Nur Buster oder Stretch funktionieren, kein Bullseye.
