Entschuldigt,
ich hatte nicht genau gelesen.
Habe ich jetzt nachgeholt und verstanden, die Einstellung ist softwareseitig möglich, Super.
Ich habe meine Openwb noch nicht bestellt, die Sachen waren wichtig kurz Vorbereitung bzw. Klärung mit dem Elektriker.
Vielen dank für Eure Unterstützung.
Vielleicht hat jemand noch eine Lösung zur zweiten Problem "Openwb im Keller Type2-Kabel außen" und der befestigung der Kabels an der Mauer.
Anzeige um 180 Grad drehen / Openwb im Keller Type2-Kabel außen
Re: Anzeige um 180 Grad drehen / Openwb im Keller Type2-Kabel außen
10Kwp PV+Akku von E3DC S10E 12 (Fw.S10_2025_402)
VW ID3 Bj 02-2023(3.8), VW e-Up Bj. 07-2023
OpenWB Pro Fw:3.2.0 / OpenWB Standalone 2.1.9
2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]
Wenn noch nicht bestellt, könntest Du es ggf. direkt mitbestellen.
Wenn Du die Custom nimmst, könntest Du auch "ohne Löcher" für die Kabel bestellen und diese für Deine Anforderung anpassen....
Edit: ....also entweder SW anpassen oder Löcher für Kabeleinführungen anpassen
Sonnentanker
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 12 times
Die Kabelhalterung, wo man den Typ2-Stecker anstecken kann zur Befestigung, kannst du ja draußen an deiner Mauer montieren. Ich frage mich eher: soll das Kabel so auf dem Boden liegen wie jetzt das gelbe oder verlegt du das im Leerrohr unter dem Pflaster?
PV: 27,26 kWp E3DC S10 PRO (mit angebundenen SMA)
Nein, das Kabel soll nicht auf dem Boden liegen sondern natürlich in einem Leerrohr zur Mauer geführt werden.
Und dort soll es mit den Type-2-Stecker schon an der Mauer montiert werden, daher sammle ich noch gute Ideen.
Wobei ich gerade etwas hier im Forum von einer abgesetzten Type2-Buchse gelesen habe, aber wenn ich das richtig verstanden habe ist das wohl nicht möglich.
Aber ich denke ich bleibe dabei, die Openwb im Keller zu installieren und das Anschlusskabel durch das Leerrohr zu Stellplatzmauer zu führen, nur wie bekomme ich das hin das es gut aussieht, aber dennoch ein gute Zugentlastung impliziert.
Was schätz Ihr benötige ich noch einmal als zusätzliche Länge des Kabels, wenn auf dem Stellplatz zukünftig ein ID3 steht?
Vielen Dank für Eure Ideen.
Sonnentanker
Wie wäre es einfach mit einer Rohrschelle?
