Seite 2 von 6
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.246
Verfasst: Fr Jul 16, 2021 7:59 pm
von dan11hh
Ich hab „Geisterladungen“ seit der Nightly. Obwohl kein Auto dranhängt
Verfasst: Sa Jul 17, 2021 9:34 am
von Andi
Jup, hab ich auch und auch nur an LP2 und auch schon seit Wochen dem Support gemeldet. Ist nicht mit 246 neu ist schon mit irgendeiner Version 24x reingekommen...
Verfasst: So Jul 18, 2021 8:44 am
von TheSCC
Seit dem update auf 1.9.246 funktioniert mein SDM630 nicht mehr, zuvor lief alles ohne Probleme. Im SmarthomeLog bekomme ich hierzu folgende Fehlermeldung:
2021-07-18 10:42:02: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-07-18 10:42:02: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-07-18 10:42:02: Device none3Speicher Fehlermeldung: error in sepwatt
2021-07-18 10:42:02: Leistungsmessung sdm630 3 Speicher Fehlermeldung: Can't convert 'int' object to str implicitly
2021-07-18 10:42:02: (3) Leistungsmessung durch sdm630
Der SDM630 wird nur als Verbrauchsmessung eingesetzt.
Verfasst: So Jul 18, 2021 8:48 am
von okaegi
Hast du mal deine devicedefinirion ?
Verfasst: So Jul 18, 2021 9:07 am
von TheSCC
ich hoffe damit ist die Kofig gemeint:
wiegesagt, vor dem Update lief es problemlos.
Verwendet wird: OpenWB custom
Kernel: Linux 4.14.71-v7+ GNU/Linux
openWB Version: 1.9.246 (2021-07-17 17:35:57 +0200 [1d80714a] )
Verfasst: So Jul 18, 2021 9:51 am
von okaegi
Es könnte mit der vorbelegung vom port zu tun haben.
Kannst du mal kurz den Namen (speicher auf speicherx ändern, speichern)
Und damn schauen ob es geht ?
Danke Gruss Oliver
Verfasst: So Jul 18, 2021 10:32 am
von TheSCC
@okaegi:
Danke, die Namensänderung und erneute Speicherung hat geholfen.
MFG Patrick
Verfasst: So Jul 18, 2021 11:11 am
von okaegi
Okay dann war die Vorbelegung für den Port im Smarthomehandler falsch.
Ich änders,
Verfasst: Di Jul 20, 2021 3:32 pm
von okaegi
Sdm630 sollte nun ohne einmal Speichern mit dem korrekten Port funktionieren.
Verfasst: Mo Jul 26, 2021 1:44 pm
von thesorrow101
Zuvor genanntes Problem besteht weiterhin. Wenn das Gerät im Smarthomebereich auf manuell ist, wird es immer nach paar Sekunden ausgeschaltet, wenn extern (zb über Shelly App) aktiviert
