Apache hat Schluckauf
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 43 times
Re: Apache hat Schluckauf
bei Dir macht schon der apt-get update Probleme.
Sieht für mich so aus, als ob der Kernel und die glibc nicht mehr zusammen passen.
Das kommt aber nicht durch einen openWB update.
Du hast den vzlogger auch auf dem gleichen Raspi?
mach mal sudo dmesg -T |tail
Ja vzlogger läuft auch auf dem selben Pi, im Moment hängt der aber auch.
pi@MalterPi:~ $ sudo dmesg -T |tail
[Mo Jul 26 14:39:52 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
[Mo Jul 26 14:39:52 2021] NET: Registered protocol family 31
[Mo Jul 26 14:39:52 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[Mo Jul 26 14:39:52 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[Mo Jul 26 14:39:52 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[Mo Jul 26 14:39:52 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[Mo Jul 26 14:39:52 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[Mo Jul 26 14:39:52 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[Mo Jul 26 14:39:52 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[Mo Jul 26 14:39:52 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
PV 9,9 kWp, SMA Tripower 9000TL-20, Jahresproduktion: 11.543 kWh (1.166 kWh/kWp), OpenWB mit vzlogger auf RasPi B3+, EVU MQTT-Modul, LOGAREX LK13BE8, go-eCharger V3
Nur vzlogger oder auch middleware und ne mysql?
nur vzlogger. Die EVU-Daten hole ich dann über JSON-Befehle mit einem Script ab und mache sie über Mqtt für openWB verfügbar.
wenigstens läuft das Buster ja noch. Was passiert denn, wenn ich das korrupte Paket entferne und danach noch mal installiere, also
sudo dpkg --purge libstdc++6
und
sudo apt-get install libstdc++6
und
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht.
Aber ich vermute, dass beide apt-get nicht funktionieren, da ja auch der apt-get update nicht lief. Evtl. musst du den debian Package manager direkt bemühen. Aber da bin ich dann auch raus.
mach mal
dmesg -T |grep mmcblk
grep mmcblk /var/log/messages
zu spät. Bin schon dabei, mein Backup-Image auf die SD zu spielen. Mit dem dpkg Befehl hatte ich zuvor eine unpassende gcc Lib erwischt und dann ging gar nichts mehr mit apt-get und so richtig blick ich noch nicht durch, wo ich die richtigen Packages runterladen kann. War wohl auch eine Beta, die ich da drauf hatte.
