Apache hat Schluckauf
nirbhay
Kontaktdaten:
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.246
Beitrag von nirbhay »
Habe letzte Nacht das Nightly von 245 auf 246 aktualisiert. Danach ist die OpenWB-Seite leider nicht mehr erreichbar.
Hier ein paar Protokolleinträge:
openWB.log:
Error: -m argument given but no message specified.
Use 'mosquitto_pub --help' to see usage.
modules/wr_tripower9000/main.sh: Zeile 32:  1057 Speicherzugriffsfehler  sudo python /var/www/html/openWB/modules/wr_tripower9000/tri9000.py $tri9000ip
/var/www/html/openWB/regel.sh: Zeile 165:  1328 Fertig                  echo -e $tempPubList
      1329 Speicherzugriffsfehler  | python3 runs/mqttpub.py -q 0 -r
syslog:
Jul 26 11:21:06 MalterPi apachectl[1082]: apache2: Syntax error on line 146 of /etc/apache2/apache2.conf: Syntax error on line 3 of /etc/apache2/mods-enabled/php7.3.load: Cannot load /usr/lib/apache2/modules/libphp7.3.so into server: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: undefined symbol: \x92\xe5\x010\x83\xe2\x040\x82\xe53\xfe\xff\xea\x04 \x93\xe5\x01 \x82\xe2\x04 \x83\xe5\x0e\xfe\xff\xea\xb0\x01\x9f\xe5, version GLIBCXX_3.4.11
Jul 26 11:21:06 MalterPi apachectl[1082]: Action 'start' failed.
Jul 26 11:21:06 MalterPi apachectl[1082]: The Apache error log may have more information.
Wie kann ich auf 245 oder das Stable zurücksetzen ohne das komplette letzte backup auf die SD-Karte zurückspielen zu müssen? Gibt's da einen app-install Befehl?
Danke für Eure Hinweise
LG Roger
PV 9,9 kWp, SMA Tripower 9000TL-20, Jahresproduktion: 11.543 kWh (1.166 kWh/kWp), OpenWB mit vzlogger auf RasPi B3+, EVU MQTT-Modul, LOGAREX LK13BE8, go-eCharger V3
Been thanked: 52 times
Du bist auf einer Buster Umgebung würde ich vermuten.
Ich glaub da bleibt nur eine vorwärts Strategie mit Fehler suchen.
Hast du schon mal einen Reboot gemacht?
Danach
systemctl status apache2
systemctl Status mosquitto
nirbhay
Kontaktdaten:
pi@MalterPi:~ $ systemctl status apache
Unit apache.service could not be found.
pi@MalterPi:~ $ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2021-07-26 11:21:06 CEST; 3h 6min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 1082 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILURE)
Jul 26 11:20:58 MalterPi systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Jul 26 11:21:06 MalterPi systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jul 26 11:21:06 MalterPi systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
Jul 26 11:21:06 MalterPi systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
pi@MalterPi:~ $ systemctl status mosquitto
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2021-07-26 11:21:01 CEST; 3h 8min ago
     Docs: man:mosquitto.conf(5)
           man:mosquitto(8)
 Main PID: 1073 (mosquitto)
    Tasks: 1 (limit: 2062)
   CGroup: /system.slice/mosquitto.service
           └─1073 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Jul 26 11:20:58 MalterPi systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker...
Jul 26 11:21:00 MalterPi mosquitto[1073]: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/openwb.conf
Jul 26 11:21:01 MalterPi systemd[1]: Started Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
Mach mal einen neuen Thread auf.
Mosquito läuft, dein Apache hat Schluckauf.
War meine Vermutung mit Buster richtig?
Mach mal
uname -a
nirbhay
Kontaktdaten:
pi@MalterPi:~ $ uname -a
Linux MalterPi 5.10.44-v7+ #1426 SMP Thu Jun 17 20:16:02 BST 2021 armv7l GNU/Linux
Weiter geht es dann hier: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=3731
nirbhay
Kontaktdaten:
Dies ist die Fortsetzung eines Beitrags zu einem anderen Thread: viewtopic.php?p=39861#p39861
Re: Apache hat Schluckauf
mach mal bitte
ls -l /usr/lib/apache2/modules/libphp7*
nirbhay
Kontaktdaten:
pi@MalterPi:~ $ ls -l /usr/lib/apache2/modules/libphp7*
-rwxr-xr-x 1 root root 3446392 Feb 13 17:31 /usr/lib/apache2/modules/libphp7.3.so
Die Ausführungsrechte habe ich selbst gesetzt, hat aber nichts verbessert.
nirbhay
Kontaktdaten:
Vielleicht bringt uns dieser Fehler ja weiter:
pi@MalterPi:~ $ sudo apt-get update
apt-get: symbol lookup error: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: undefined symbol: ▒▒0▒▒0▒▒3▒▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, version GLIBCXX_3.4.11
Sieht nach einem korupten File aus. Woher bekomme ich ein passendes neues package?
