Seite 2 von 3
Re: Kein Zugriff mehr aufs Web Interface, aber übers Smartphone gehts?
Verfasst: So Aug 01, 2021 8:39 pm
von derNeueDet
Die Ursache bei mir: Die OpenWB erstellt ein 2. logisches LAN-Interface in einem ganz anderen Subnetz [192.168.193.0/24](weshalb auch immer)!
In diesem Netz kommuniziert die openWB mit dem vorkonfigurierten EVU Kit, PV Kit.
Hab allerdings noch nie beobachtet, dass ein DNS Server diese Adresse zurück geliefert hat.
Bei einer Abfrage auf die IP Adresse würde auch keine DNS Auflösung gemacht.
@ Ingo: fragst Du die openwb mit IP Adresse oder mit dem Namen openwb ab?
Verfasst: So Aug 01, 2021 9:02 pm
von Ingo
ich geh eigentlich immer über die IP Adresse rein.
http://192.168.188.65/openWB/web/index.php
Verfasst: So Aug 01, 2021 9:16 pm
von derNeueDet
Ingo hat geschrieben: So Aug 01, 2021 9:02 pm ich geh eigentlich immer über die IP Adresse rein.
Dann hat(te) es definitiv nichts mit einem vermeintlich falschen DNS Eintrag zu tun.
Bist du im.Home Office und verwendest teilweise ein Firmen VPN mit Proxies?
Verfasst: Mo Aug 02, 2021 5:30 am
von zimberg44
So definitiv würde ich das nicht behaupten…
Die meinerseits vorgeschlagene Route zu setzen, schadet nichts.
Was gibt arp zurück? Auch dieser Netzdienst könnte beide IP-Adressen kennen und Probleme verursachen.
Verfasst: Mo Aug 02, 2021 6:56 am
von LutzB
@zimberg: Was hast Du für einen DNS im Einsatz und wie kommt der Eintrag der openWB dort rein? Kann das Problem nicht nachvollziehen.
Verfasst: Mo Aug 02, 2021 8:38 am
von zimberg44
DNS auf dem Router, wird wohl von DHCP gefüttert. Wie bereits erwähnt ist nicht der DNS Dienst per se das Problem. Arp zeigt auch beide IP.
Mein Problem habe ich ja gelöst…
Verfasst: Mo Aug 02, 2021 8:55 am
von LutzB
Ach auf "dem Router". Welcher Hersteller und Modell waren das nochmal? ;-)
Wenn der DNS per DHCP gefüttert wird, sollte da das andere Subnetzt nicht auftauchen, sondern nur die IP, die der DHCP vergeben hat.
Wo hast Du Dir die ARP Tabelle angesehen? Auch auf dem Router?
Das Löschen der zweiten IP oder Einrichten einer Route kann ja nicht die Lösung sein. Es wäre doch besser, wenn die Ursache gefunden wird.
Verfasst: Mo Aug 02, 2021 9:03 am
von zimberg44
Ev. ist es auch ein Pi-Problem im Umgang mit zusätzlichen Subnetzen auf phys. Interfaces.
Verfasst: Mo Aug 02, 2021 10:57 am
von derNeueDet
Arp muss beide IPs anzeigen, damit klar ist, dass sich hinter der MAC Adresse die IPs befinden. Ansonsten würden Switches die Pakete nicht an den Port liefern
Verfasst: Mo Aug 02, 2021 11:45 am
von zimberg44
Ja, klar. Wir müssen hier nicht die Theorie besprechen, sondern Workarounds oder noch besser Lösungen skizzieren.
Fakt ist, dass andere Geräte im Netz die logische IP der OpenWB als primäre IP der OpenWB verwenden, was zu (DNS-Auflösung oder Routing) Problemen führen kann, wenn der (die) Router im Netz nicht weiss, wohin er IP-Pakete in dieses logische Subnetz hinrouten soll, dann leitet er diese i.A. an den Default-Gateway also oft ins Internet, wenn er sie nicht einfach löscht, weil er nur public-IP dorthin routet.
Es kann also sein, dass die OpenWP die logische IP als Quelladresse angibt und dann eben keine Antwort mehr bekommt.
Wer die Probleme noch hat, soll den Workaround testen und bei Bedarf zu vorgenannten Themen weitere Analysen durchführen, insb. untersuchen, was im Header der IP-Pakete der OpenWB drin steht.
