Seite 2 von 2
Re: Smarthome Erfassung Verbrauch Wärmepumpe
Verfasst: Mo Aug 02, 2021 9:25 pm
von derNeueDet
Die Temperaturerweiterung geht auf Shelly 1 und auf Shelly1pm. Ist ein Aufsteckmodul, das 1wire Sensoren DS18B20 auslesen kann.
Verfasst: Mo Apr 25, 2022 3:09 pm
von glenn077
bei mir wird hoffentlich demnächst eine Wärmepumpe mit einem zusätzlichen 9 KW Heizstab (400 V) installiert. Den Verbrauch der Wärmepumpe und des Heizstabes möchte ich getrennt mit OpenWB erfassen. Dafür plane ich Modbus Zähler, nämlich einen SDM 120 für die 1-phasige Wärmepumpe und einen SDM 72 für den 3-phasigen Heizstab. Verstehe ich das richtig, dass ich beide Zähler über einen einzigen Protoss PE 11 laufen lassen kann? Die beiden Zähler werden dann direkt an den Protoss angeklemmt oder ist noch zusätzliche Hardware nötig?
Die Einbindung der beiden Zähler erfolgt in OpenWB dann ausschließlich über SmartHome 2.0 oder sind noch andere Einstellungen nötig?
Vielen Dank für eure Unterstützung und viele Grüße
Glenn
Verfasst: Mo Apr 25, 2022 3:34 pm
von derNeueDet
Ein PE11 reicht. Die beiden SDM müssen in Reihe angeschlossen werden, also z.B
PE11 -> SDM 120 -> SDM72
Alle Geräte gleiche Baud Rate. SDM 72 und SDM 120 unterschiedliche Unit_IDs einstellen.
Die Unit IDs brauchst du dann zur Identifikation in Smarthome 2.0 wieder.
Verfasst: Mo Apr 25, 2022 6:28 pm
von glenn077
Hallo Det,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
VG Glenn
Verfasst: Fr Jun 03, 2022 5:50 pm
von 0000
Ich habe einen Shelly 3em verwendet für die Messung der WP und einen weiteren Shelly 1 um das Relais für die Wärmeanforderung in Abhängigkeit der PV Produktion zu schalten (SG Ready). Funktioniert ganz gut.
VG!
Verfasst: Fr Jun 17, 2022 7:29 pm
von MR42HH
Wie viele Zähler gehen denn pro PE11?
Verfasst: Fr Jun 17, 2022 7:35 pm
von derNeueDet
Theorie oder Praxis?
Theorie sind glaube ich 255 Unit_id möglich.
Wie viele Zähler die Hardware dann unter openWB im 10s Rythmus ausliefern kann ist ne gute Frage. Kommt vermutlich auch auf die entsprechende Zähler Hardware an und auf die Menge der gelesenen Register.
@HSC: Wie viele Zähler hast du schon mal dran gehabt?
Ich hab aktuell nur einen SDM 72 für WP im Smarthome dran. Denke mal, 4 oder 5 sollten mindestens gehen.
Wie viele brauchst du denn?
Verfasst: Fr Jun 17, 2022 8:17 pm
von HSC
Richtig, heoretisch sollten 255 gehen.
Ich hatte mal mit 5 Stück am PE11 problemlos in openWB als EVU, 2x PV & SH2.0 parallel getestet.
Verfasst: So Sep 03, 2023 6:18 pm
von KaiGo
Moin,
Ich habe eine Frage. Passt vielleicht hier rein. Ich habe seit 1 Jahr eine Brauchwasserwärmepumpe laufen. Verbrauchsmessung über Shelly Plus 1PM. Lief auch bislang recht problemlos. Nun heute habe ich unterwegs gemerkt, dass der Shelly den Ausgang abgeschaltet hat. Habe versucht ihn wieder einzuschalten. Aber er schaltet nach wenigen Sekunden wieder ab (egal ob BWWP angeschlossen oder nicht). Neustart, Werkseinstellungen, stromlos gemacht. Alles nix gebracht. Schaltet den Kontakt nach wenigen Sekunden weg. Fehler kommt keiner.
Kennt jemand das Problem?
Verfasst: So Sep 03, 2023 6:24 pm
von derNeueDet
Hmm, wenn defekt, dann evtl. Mit dem neuen Shelly Plus PM Mini ersetzen, dann hast du den Ausfall des Relais ein für alle Mal los.
https://www.shelly.com/de/products/shop ... us-pm-mini
