Ioniq5 an der openWB series1
kombjuder
Re: Ioniq5 an der openWB series1
Beitrag von kombjuder »
Dein Ioniq 5 kann einphasig 32A = 7,2 kW. Da muss deine Solaranlage schon sehr leistungsfähig sein, wenn du 3 phasiges Laden brauchst.
phaidros
Beitrag von phaidros »
Ups, einige Tage nicht nachgeschaut....
Also, nach einem Gespräch mit meinem Elektriker hat dieser von einem einphasigen Laden von mehr als 16A abgeraten (Schieflast). Eventuell müsste auch an der vorgelagerten Hauselektrik noch gearbeitet werden um mehr als 20A zu gewährleisten. Dann lande ich erlaubterweise bei 3,7kW. 7,4kW wäre genug, 3,7kW ist mir aber zu wenig.
Ich würde damit eigentlich sogar klarkommen, da ich in der Regel nicht 200km/Tag fahre, ich also innerhalb eines Tages immer aufladen könnte. Aber wenns dann doch mal sein muss, möchte ich natürlich auch so schnell laden können, wie die Technik es hergibt. Ist dann aber Luxus. Wenn man jetzt die Förderung mitnimmt, dann ist ein Austausch der bisherigen Serie 1 auch nicht teurer als mit zwei Kabeln oder so zu hantieren. Ist halt schade, dass man sich vor zwei Jahren eine modulare Wallbox gekauft hat mit dem Hintergedanken, dass diese mitwachsen kann und jetzt heißt es, geht nicht!
Also wird es eine neue Serie 2 mit 1/3 phasiger Umschaltmöglichkeit.
Übrigens, die PV hat 18,7 kWp, die bietet also schon mal die Möglichkeit, über 4 kW zu kommen.
Grüße
Phaidros
Heavendenied
Has thanked: 6 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von Heavendenied »
Also die manuelle Umschaltung ist shconmit überschaubaren Kosten machbar. Im einfachsten Fall wie schon erwähnt wurde indem man einfach zwei der drei Sicherungen abschaltet (wenn denn einzelne Sicherungen vor der WB sitzen). Dabei muss man aber extrem aufpassen, da das niemals während der Ladung passieren darf! Anderfalls eben wie auch erwähnt wurde muss etwas umgebaut werden... Aber der Aufwand dafür ist sicher nicht höher als ne neue WB zu kaufen.
Das nachrüsten der 1P/3P Umschaltung war meines Wissens nach nie möglich/angeboten. Sicher könnte man openWB mal fragen, ob man die alte Box einschicken kann und die rüsten das nach, aber ich vermute, dass dafür der Platz in der Series1 gar nicht ausreicht.
Aber wie du sagst, ist ja durch die Förderung die Neuanschaffung gerade sehr günstig und wenn das für dich die Lösung ist, dann nimmst du die Series1 eben als zweiten Ladepunkt... Da ist dann auch nix "verloren"
Gruß,
Jürgen
Sonnentanker
Has thanked: 30 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von Sonnentanker »
Ein Lastumschalter ist doch definitiv günstiger als eine neue WB, selbst mit Förderung:
https://www.elektro-wandelt.de/Hager-HI ... latte.html
PV: 27,26 kWp E3DC S10 PRO (mit angebundenen SMA)
Has thanked: 120 times
Been thanked: 283 times
Heavendenied hat geschrieben: Do Aug 19, 2021 7:46 am Das nachrüsten der 1P/3P Umschaltung war meines Wissens nach nie möglich/angeboten.
Doch, das haben wir auch angeboten.
Erstkäufer sollten nicht benachteiligt werden!
Heavendenied
Aber mittlerweile nicht mehr? Weil sonst wäre das doch ne schöne Lösung für ihn...
Gruß,
Jürgen
phaidros
Moin,
das verstehe ich jetzt auch nicht, mein Elektriker (der scheint gerne und öfteres opneWB zu verbauen) meinte, dass paktisch das ganze Innenleben der Version 1 ausgeräumt werden müsste inkl. Raspberry und meinte, alleine die Materialkosten würden so (übern Daumen, also kein Angebot erstellt) auf 500€ kommen (inkl. neues Kabel, da Typ1 auf Typ2). Da war eben die Überlegung, bei Förderung wird eine neue Box auch nicht teurer.
Grüße
Phaidros
phaidros hat geschrieben: Do Aug 19, 2021 5:23 pm Moin,
Grüße
Phaidros
Aufgrund der Förderung hat er da aktuell durchaus nicht unrecht.
Sonnentanker
Sonnentanker hat geschrieben: Do Aug 19, 2021 8:21 am Ein Lastumschalter ist doch definitiv günstiger als eine neue WB, selbst mit Förderung:
150€ +Einbau sind trotzdem günstiger, oder nicht?!
phaidros
Moin,
ich bin absoluter Laie.
Wenn ich das richtig verstehe, ist der Lastumschalter eine manuelle Möglichkeit, zu entscheiden, ob ich 1- oder 3-phasig lade. Das habe ich doch richtig verstanden? Dazurechnen muss ich immer auch einen neuen Typ2 Stecker, der bei der neuen Box ja dabei ist (200€ inkl. Kabel?)
Die neue WB würde grob bei 200-250 € plus Einbau liegen, dann aber mit dem Vorteil der automatischen Umschaltung oder?
Dann würde ich mich eher für die Automatik entscheiden.
Grüße
Phaidros
